Jag har en köksfläkt från Bosch som är kopplad till frånluftssystemet. Detta är inte godkänt enligt OVK-besiktningen som nyligen utfördes. Själva köksfläkten är konstruerad som sådan att man vid installationen kunde välja att koppla den till frånluft, alternativt installera den som en kolfilterfläkt. Kan jag själv byta till kolfilter och koppla ur den från frånluftssystemet eller måste jag köpa en helt ny fläkt? Jag bor i Brf.
Manual
https://media3.bosch-home.com/Documents/5750204537_A.pdf
Manual
Borde inte vara några större problem att köpa ett kolfilter och koppla bort den från ventilationen då fläkten är konstruerad för båda ändamålen. Kolfiltren skall ju vara enkla att byta så det sitter väl antingen innanför fettfiltrer eller på utblåset.
Tack för svar.
Behöver jag beställa en hel ”kolfiltersats” ?
Länk till bild
https://www.bosch-home.se/supportde...-spareparts/?search=DHZ5135/Togglebox=tb0104/
Vad för typ av hantverkare skulle jag kunna kontakta för att utföra jobbet? Eller är det verkligen enkelt gjort tror ni?
Länk till bild
Du lär behöva det som heter startset. Annars får du bara ett filter.M MVE skrev:
Enklast är väl att du hör med en vitvarufirma som även har installation. Dvs inte Elgiganten eller annan liknande.
Eller ber en händig kompis om du inte fixar det själv.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 755 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 755 inlägg
Det behövs ett ventilationsdon till imkanalen också, typ: http://www.fresh.se/sv/franluftsdon/franluft-fmls.php?group=prod_prod_grp-s1/240
Det ska justeras in till rätt luftflöde för att det ska bli OVK-godkänt.
Det ska monteras på ett sånt ställe att det går att mäta luftflödet och med det korta avståndet som är mellan skåpet och fläktens "skorsten" tror jag inte att det kan monteras på skåpsidan.
Tack för svar. Skulle det funka om jag istället riktar om frånluften genom ”dragspelsröret” upp genom skåpets tak? Det finns ett hål där nämligen. Får ett don vara ”liggande” på det sättet? Har hög takhöjd. Där är ca 60cm från skåpets ovandel till taket.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 755 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 755 inlägg
Möjligen att hålet är för nära väggen. Mätningen går till så att de sätter en stor tratt över hålet och tratten har en viss tjocklek. Kolla med styrelsen om det finns några sådana krav.
Läge med köksskåp ovanför de befintliga när det är så högt i tak?
Jag har beställt startkitet för installation av kolfilterfläkt.
Jag kommer att göra ett nytt hål i taket på skåpet och sätta dit frånluftsdonet (troligtvis en sort med tillhörande platta) sedan lossa ”dragspelsröret” från sidoväggen på skåpet där den anslutit till fläkten och fästa till donet. Röret mellan fläktens ”skorsten” och skåpet tar jag bort. Sedan lossar jag den s.k skorstenen (vilken är tvådelad för att man ska kunna använda den på olika sätt) och vänder den upp och ned! På så sätt blir det runda hålet för röret dolt. Tack för all hjälp.
Allt funkade perfekt, tog mindre än två timmar. Jag behöll röret mellan skåp och ”skorsten”. Bakom röret var mosaiken nämligen väldigt slarvigt gjord, därför slapp jag också ”plugga” igen hålet i köksskåpets sidovägg. Röret är alltså kvar rent kosmetiskt och fyller ingen som helst funktion. Jag behövde inte heller göra ett nytt mer centrerat hål i skåpets tak. Enligt besiktningsmänniskan jag ringde upp var det inte nödvändigt, Birgit ovan gjorde mej uppmärksam på att detta skulle kunna försvåra mätningen men skönt att så ej var fallet.
Moderator
· 52 316 inlägg
Ser ju bra ut.
Av ren nyfikenhet, hur bra fungerar det med kolfilter?
Jag hade en lägenhet med kolfilterfläkt, för snart 30 år sedan. Då fungerade det väl lite sådär tyckte jag. men jag tycker mig ha förstått att moderna kolfilterfläktar är bättre.
