Har bytt uttag i hela huset men så kom jag till denna. Hur ska jag koppla ihop i det nyare Schneider Exxact?
De kablarna som sitter närmast kommer nerifrån och de andra undre som sitter tillsammans tänder en taklampa i rummet och ett uttag på andra sidan väggen.
Det nya:
Det nya:
Det blir att koppla ihop 2 bruna tillsammans med 1 bit ledning ,så det blir 3 st i en koppling och lika med blå. Då får du 2 st lösa tampar att stoppa i hålen. Det nya uttaget har bara 2 hål på N och L. X är helt fristående och är bara överkopplingsställen. Däremot så är det 2 hål på varje sida för jord och förbindelse mellan dom. Går då att koppla gulgröna på båda sidor.
Kopplingarna knuffas in bakom uttaget i dosan.
Antingen gör man som Jonaserik föreslår med tex wago 221. Eller också skaffar man ett uttag med fler ihopkopplade anslutningar.
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-primo-vagguttag-2-vags-avgrening-skruv/s
