Ska flytta in en VVB från vinden ovanför köket (där tidigare ägare till stugan valt att placera den) till inne i badrummet (där jag anser att den hör hemma).
Tänkte göra inkopplingen mellan befintliga Vatette T-kopplingar och prisolrören med 15-T-kopplingar samt avstängningsventiler och fortsätta att köra på samma system för att hålla det enhetligt. Men här blir jag osäker.
Jag misstänker att den befintliga Va-T-kopplingen har en annan gänga (för klämringsmuttern) än en vanlig muff, som det brukar vara. Utrymmet till golvet är inte så stort för skrymmande lösningar och att ansluta till 12-röret ovanför känns inte rätt.
Hur gör man här?
  • Rörkopplingar och ventiler under diskbänken, kopparrör och plastledningar mot kakelvägg med lövmönster i ett kök eller badrum.
  • Skiss över VVB-inkoppling i badrum med kopplingar för dusch, handfat, WC samt avlopp, visar rörsystem och anslutningar för varmt och kallt vatten.
Ett litet förtydligande: det är bra att veta innan jag beställer grejer och tömmer systemet (folk bor där för tillfället). Annars är det ju förstås bara att ta isär och prova sig fram men som sagt..
Försöker visa hur jag tänker fast med andra delar. Gängan ser faktiskt ut att vara standard.
Erfarenhet någon?
  • Närbild av en metallgänga och koppling i ett rörsystem, där en hand med handske håller en ny del för att jämföra.
  • Närbild av två metallgängor, en ny och en äldre kopplad till ett metallrör med ärgat grönt material, båda hålls av en handskbeklädd hand.
