Hur bygger man igen mellan takåsarna?
Hittar inte på nätet hur man bygger igen mellan takåsarna.
Förmodligen har jag blandat ihop begreppen och söker på fel saker.
Utifrån och in:
Panel 22x118
Spikläkt 34x70(grön)
Luftspalt läkt 25x45(röd)
Vindskyddsfolie
Regel 45x45
Insektsnät
Kortling 45x70
Gul = isolering
Är det så här man kan/bör göra?
Hur många mm bör det vara mellan undersidan på råsponten och panelen?
På gavlarna kan panelen gå ända upp mot råsponten eller bör man ha några mm´s glipa?
Utifrån och in:
Panel 22x118
Vindskyddsfolie
Regel 45x45
Insektsnät
Kortling 45x70
Gul = isolering
Produkter som diskuteras: "Insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Ser rimligt ut, jag har gjort ungefär likadant. Lämnade ca 20 mm mellan panel och råspont.A Almost0.5acres skrev:Hej
Utifrån och in:
Panel 22x118
Vindskyddsfolie
Regel 45x45
Insektsnät
Kortling 45x70
Gul = isolering
Lade en liggande råplan mellan takstolarna som var drygt 20 mm lägre än takstolarna som ligger jämns med underkant så slipper man hålla på och jacka ur panelen.
Sök på "öppen takfot" om du vill se bilder.
På gavlarna kan de gå ända upp till råsponten.
Tack Gullliver för svaret. Då vet jag att fler har byggt, så här🙂G Gullliver skrev:Ser rimligt ut, jag har gjort ungefär likadant. Lämnade ca 20 mm mellan panel och råspont.
Det normala är ju att man har en skiva (oljeboard) under taket som leder ut eventuell fukt och den behöver en spalt på 20-30mm i panelen. Den droppar dock eventuell fukt bakom panelen, sedan har man insektsskydd också. Sedan isolerar man under denna oljeboard. Om man nu skall isolera i taket...
Jo, jag ska isolera taket och ska ha oljeboard 20-30mm under råsponten.pacman42 skrev:
Då är det viktigt att man helst ska få oljeboarden att slut där luftspalten är?
Så ev fukt rinner utanpå vindskyddsfolien då?
Hur bygger jag för att ventilera mellan inner- och yttertak?
Lösvirke & Timmerhus -
Bygga mellanvägg - dra kablar igenom vägg
Planlösningar -
Ecoflex sotar igen / bygger "kakor" i brännaren
Ved, Pellets, Flis -
Finns det böcker alt. Webbsidor där man grundligt går igenom hur man bygger en villa från platta till tak och allt där emellan?
Planlösningar -
Fylla igen hål mellan tak och vägg?
Färg, Måla & Tapetsera
