Jag är på väg att bygga ett litet snickeribord i mitt uthus som är fäst mot en vägg på ena kortsidan. "Golvet" där benen på den andra kortsidan ska stå består av berg i dagen på ena sidan där ett av benen ska stå och grus på den andra där det andra benet ska stå. Jag vill helst inte göra för stora ingrepp i "golvet", t ex lägga cement el dyl. Men en idé är att helt enkelt gräva bort lite grus och lägga en stenplatta i höjd med berggrunden, då borde det kunna röra sig mindre än vad gruset gör i alla fall. Har ni fler tips? Eller tips på hur jag kan fästa stenplattan så den får svårare att röra sig?
