1 768 läst · 24 svar
24 svar
Hur bygga ut på tryckimpregnerad altan?
Går det att bygga ut på en altan med tryckimpregnerat virke på något sätt som eliminerar hälsoriskerna? Finns det t.ex. något material man kan sätta mellan det befintliga tryckimpregnerade virket och det nya obehandlade virket eller räcker det att bygga rakt på det tryckimpregnerade med nytt obehandlat trä? Eller behövs någon slags distans mellan de båda?
Dessutom undrar jag hur man gör för att uppskatta hur mycket vikt altanen tål, för att ta reda på om jag hade behövt stärka upp den med stolpskor eller dylikt innan påbygge.
Vilka hälsorisker är det du syftar på? Om du inte tänker äta golvet finns det inga risker med det.
Har hört att man inte ska leva "i" tryckimpregnerat virke alls, från flera håll och källor. Framförallt inte barn, gravida kvinnor och djur. Samt att det dessutom kan avge en lukt. Du menar på att allt detta är felaktigt?D Daniel 109 skrev:
Ok då är du i ett annat läge, tryckt virke rekommenderas inte inomhus alls då det bla. möglar och behåller fukt bättre..G geosmin skrev:
Så det är bara att ta bort allt och bygga upp med obehandlat virke😊
Nej precis. Därför undrar jag om det går att sätta något material emellan eller bygga med obehandlat trä rakt på.R Rejäl skrev:
Vet inte hur du menar, man brukar inte blanda tryckt och obehandlat trä då det tryckta innehåller så mycket fukt..G geosmin skrev:
Du får visa bilder eller en skiss som visar hur du tänker😊
Det blir ju inte fuktigare av att det är impregnerat.
Borde inte en fuktspärr mellan altan och det nya golvet göra tricket då?R Rejäl skrev:
Innan jag skissar och planerar behöver jag veta vad jag ens har möjlighet att göra 😅
Sannolikt är nog inte altanens grund och bjälklag dimensionerat för att ha hus på sig, så redan där behöver du ju stärka upp bjälklaget. Och kan du inte göra det underifrån så har du ju då ett ypperligt tillfälle att ta bort det tryckta virket
