Jag håller på att bygga ut/förbättra mitt nätverk. Eftersom jag inte är särskilt insatt i ämnet så skulle jag behöva lite råd. Jag vill självklart att det ska bra ha täckning över allt, vara stabilt och säkert. Jag har inget intresse av att ”nörda” ner mig allt för mycket så det ska helst vara hyfsat enkelt också. Det är heller ingen direkt nackdel om det inte kostar en förmögenhet.😀
Lite förutsättningar:
Liten gård med ett tvåvånings trähus på 200 kvm (ca 100 kvm på varje plan) som bostadsbyggnad.
Fiber 250/250 via en medieomvandlare. Router är en WifiHub L2 från Tele2. Från wifihuben går kablarna via två enklare(billiga) switchar och en patchpanel vidare till näverksuttag i alla rum, en Unifi AP AC LR (placerad på nedervåningen), en Unifi AP U6 LR (monterad utomhus på husväggen) samt till två övriga byggnader, se nedan.
Ca 30 meter från bostadshuset ligger ett kombinerat gäst- och bastuhus på ca 60 kvm. Till bastuhuset är det draget nätverkskabel och i huset finns idag en enkel switch samt en Unifi AP AC LR.
Ca 80 meter åt andra hållet ligger en gammal ladugård på drygt 250 kvm som numera är/på väg att bli garage, stall, snickarrum, förvaring samt ett antal gästrum. Det är draget nätverkskabel till ett rum i ladugården där det finns en enkel switch samt en Unifi AP U6 Lite. I ladugårdsbyggnaden kommer jag framöver installera fler nätverksuttag och fler AP
Utöver telefoner, TV och datorer så är har jag även ett tjugotal Shellyenheter, spabad, ett tiotal Sonos, växelriktare, värmepump, laddbox och golvvärmetermostater anslutna till nätverket. Framöver så kommer sannolikt fler enheter anslutas. Framöver ser jag även ett behov av att ha flera separata ”gästnätverk”
Det jag framför allt funderar på är om det är värt att köpa en bättre router och i så fall en Unifi-router. Antar att det blir enklare att sköta och hålla koll på nätverket då? Eller vad är annars de stora fördelarna? Och vilken router i så fall? Jag har lite svårt att förstå skillnaderna mellan de olika modellerna. Finns det även en poäng med att köpa Unifi-switchar?
Även andra råd och tips emottages tacksamt!
Valet är väl redan givet? Du har redan valt spår…
Switchar är oftast inte någon flaskhals, men ska du köra gästnätverk vill du förmodligen köra VLAN på kablarna mellan router och de olika husen.
Då kan du behöva managerbara (Unifi)switchar.
Frågan är väl vilken Ubiquiti router…och där är Ubiquiti dåliga på att beskriva vad som är vad och vilka prylar de passar ihop med, eller kräver för att fungera.
Har du någon Unifi Controller till dina AP?
Då kan en UXG-Max kanske passa bra?
Vill du bygga ut med kameror i framtiden UXGn också ett bra val, eller inte, det beror på…
Vill du skapa flera gästnätverk, IoT nät etc så ska du ha en riktig router med flera interface, inte en konsument-Wi-Fi-router med en inbyggd switch.
Sen har ju Ubiquiti börjat göra konsumentprodukter med begränsningar i funktionalitet så man får se upp lite.
Håller du dig till Unifi serien kommer grejerna att vara lätta att managera tillsammans, sätta upp gästnätverk (och VLAN) mm.
