Vi är i färd med att bygga upp detta rum och isolera lite bättre för att kunna använda året runt. (Som matrum)
Vi har rivit ner all panel i innertaket inkl isolering. Man ser sponten inifrån.
Vi har satt nya kassetter i fönsterna, ny papp på taket och det börjar bli dags att bygga upp det igen. Och då kommer lite funderingar på hur man gör detta på bästa sätt?
Innertak:
Isoleringen har legat dikt an mot spont. Under detta fanns panel. Det har dragit mycket genom panel och isolering och även en massa getingbon då taket skjuter över glaskasetterna och på undersidan av överhänget sitter bara två panelbrädor med distans (luftning?). Det har gjort att det kunde luftas fritt in i rummet.
Jag vill sätta dubbelgips i taket (det är så det är i resten av huset på tak och väggar). Ovanför detta en ångbroms (så att det ändå kan andas) och sedan isolering upp mot spont.
Vill även sätta ångbromsen över glaskasetterna och panelbrädorna på undersidan för att förhindra drag men ändå kunna låta det andas?
Golv:
Klinker lagd direkt på oisolerad platta.
Tänker platonmatta i botten och sedan frigolit typ 100 och sedan ett parkettgolv på det. Bygger kanske 8 cm vilket blir lagom.
Men vad finns för alternativ till uppbyggnad och ändå få lite isolering.
Uppvärmning:
Antingen elradiatorer (initiala tanken).
Alternativet är att dra rör genom hela torpargrunden (ca12m) och koppla på vattenburna radiatorer till befintligt enrörssystem. Befintlig radiatorslinga i huset går ej att komma åt då den ligger i bjälklaget längs ytterväggarna. Blir transmissionsförlusterna stora om man matar så långt genom en grund? Tänker t ex använda LK PEX RiR med isolering. Räcker det?
Obs huset värms med gas i dagsläget och det är ett ettrörssystem. Det är inte tal om att investera i LVVP I dagsläget då pengarna inte finns OCH med den höga framledningstemperaturen är förtjänsten inte lika hög. Golvvärme är inte heller aktuellt pga den minimala isoleringen som är möjligt.
Kom med alla tips ni har för att hjälpa oss lösa detta på bästa sätt.
  • Tegelhus med stora fönster, grönt gräs, trädgård och en hund.
  • Ett tegelhus med stort fönster, trädgård, delvis suddiga fönster, synliga inomhusmöbler, soligt väder, delvis molnig himmel.
  • Solig tegelverandah med öppen spis, träpanel i taket, stora fönster och kaklat golv.
  • Inomhusrum med tegelväggar, träpaneltak, stora fönster och person stående vid fönstret.
Innertak:
Golv:
Uppvärmning:
Behåll det fina rummet som det är.går det inte att koppla nya raddar i tvårörssystem!
Synd att förstöra ett så fint och unikt rum, elda i spisen o ställ ut rustika bänkar med fårskinn o plädar så kan det ju användas hur mysigt som helst. Men visst behöver ni ytan är det kanske onödig lyx.
Panelen i taket är redan rivet vilket var tur för det var så vi upptäckte att taket läckte. Det har jag redan skrivit.
Sen skall vi isolera golvet iaf litegrann och lägga parkett ell dylikt för att få det lite varmare om fötterna.
Frågorna gäller hur vi återbygger det på bästa sätt.
Jo det kan såklart fungera. Frågan är hur mkt förlust man får på rören som dras i krypgrunden. Kanske är försumbart. Kan också se meningen med att koppla på sig på befintligt värmesystem.
Nja förstöra och förstöra. Det har redan förstört sig själv genom läckage på olika sätt.
Frågan är hur man renoverar det på bästa sätt.
Absolut att det är ett fantastiskt rum. Det var pga av detta och potentialen som vi föll för det annars rätt mediokra huset.
Det är här matbordet modell större måste stå. Finns inte plats någon annanstans.
Ingen annan?
Åsikter om fruktbroms och isolering dikt an sponten i taket?
Åsikter om isolering av golv ca 5cm och sedan parkett på det?
Åsikter om att dra radiatorrör i torpargrund ca 12 m enkel väg.
