Jag behöver råd och tips för att bygga undertaket till vår balkong.
Idag ligger balkonggolvet på balkar som sitter långsgående gentemot huskroppen. Golvbrädorna ligger med knappt en centimeters mellanrum.
Problemet är att vi har en uteplats under med diverse möbler som blir smutsiga och som behöver skydd.
Vår tanke är att sätta upp ett enklare droppskydd under balkongen för att skydda det under.
Vi har kikat på lite olika lösningar men behöver råd.
Enklast känns som att byta nuvarande golvbrädor, lägga nytt golv så tätt som möjligt samt ha minsta acceptabla lutning ut från huset.
Alternativet är att lägga nytt undertak i plast/plåt under själva balkongen, men det innebär merjobb samt jag tror även det blir fulare.
/mattias
Skruva upp mineritskivor mellan reglarna med fall som leder smutsen och vattnet utåt. Längst ut lämnar du en springa som smutsen kan falla neri, om du vill kan du sätta en hängränna där som leder bort vattnet. Om du vill kan du måla allt detta i valfri färg.
Tack jag skall kolla upp den typen av skivor!
