Skall installera en Nordpeis Monaco.
Behöver bygga upp en sockel så att kaminen får ett plant underlag. (Kaminen skall stå med centrum över kanten på ett trappsteg).
Hålet i golvet längst in mot väggen skall användas till tilluft.
Min plan är att bygga upp en sockel av lättbetongblock, som jag sedan klär med samma klinker som övriga golvet, på sidan och ovanpå.
Själva eldstaden kommer stå på en "pall" med 4 ben, se foto.
2 av benen kommer ju stå på sockel.
Hela kaminen väger par hundra kg så blir ju en del tyngd på sockeln via,de 2 benen.
Kommer låta ett hål vara kvar i sockeln för tiiluften.
Är detta rätt sätt att bygga sockeln på?
Är lättbetongblock rätt material eller bör jag använda murblock (lecablock, lättklinkerblock)? Eller annat?
Kan man låta de 2 benen stå direkt på lättbetongblocket eller behöver man förstärka ? blir ju tungt tryck från de 2 benen.
(Kommer ev lägga klinker ovanpå lättbetongblocken)
Några tips o tankar?
  • Vit Nordpeis Monaco eldstad stående på fyrkantig bas, eldstaden har en glasruta med synlig eld inuti.
  • Skiss på en Nordpeis Monaco-kamin med färgglada markeringar, inklusive fyrkantig öppning i väggen för tilluft och golv med mörka klinkerplattor och ett hål nära väggen.
  • Installationsmanual för Nordpeis Monaco som visar monteringssteg för kaminen och sockel med lättbetongblock, inklusive mått och fästpunkter för korrekt placering.
  • Instruktionsblad med ritningar och komponentlista för installation av Nordpeis Monaco II eldstad.
