Jag ska bygga två nya innerväggar i form av ett L i min källare. Några centimeter under taket går det vattenrör. Här tänker jag att regeln får gå uppe i taket och att jag helt enkelt kapar OSB- och gipsskivor så de går så högt upp mot rören som möjlgit. Sen struntar jag i att ha något ovanför rören utan jag bygger in dem i en "låda" typ.
Däremot har jag ett gäng elkablar som går spikade i taket också. Hur löser jag detta snyggast? Min första tanke är att helt enkelt ha regel bredvid kablarna men inte precis där kablarna går. Hur gör jag snyggast genomföringen genom väggen?
Sista idiotfrågan är hur jag kan vara säker på att jag inte borrar i någon elkabel eller avloppsrör som går i taket jag ska fästa väggen i? Eller om jag är feg, räcker det att borra och skruva reglar i betonggolvet och limma plåtregel med tec7 i taket? I kombination med presspassning på de stående reglarna. Är det enklast att köra plåt eller träreglar i detta fall? Tänkte ha plåtreglar i golv och tak åtminstone.
