Jag tänkte bygga två sidoväggar till ett skåp av staplade lecablock som sedan ska putsas. De kommer att ligga på ett betonggolv och jag tror det räcker med typ 5 block á 9 cm bredd och 59 cm djup ovanpå varandra på var sida...
När konstruktionen är helt klar kommer jag att ha en betongskiva ovanpå dem - med en vask i mitten) vilket gör att de inte kommer någonstans och betongskivan har något bra att vila på i mitten (i övrigt vill jag sätta ett vinkeljärn runt väggen som håller resten av skivan). Det ska också vara en dörr av trä - typ plankdörr - mellan dem.
Frågan är hur jag kommer så långt.. Ska jag fästa dem i golvet och med vad? Fästa dem i varandra och med vad?
Bild på tvättstugeprojektet - lecablocksväggarna är tänkta att sitta i mitten en vid vardera maskin och ska fungera som skåp. Jag tänkte plocka bort golvet under tiden jag fixar med blocken - under ligger ett betonggolv.
Jag hade borrat in 8mm armeringsjärn i golv och vägg, kemankare för att fästa dom. Sen bruk som vanligt mellan blocken eftersom du ska putsa utanpå.
edit:
Trä eller block i väggarna?
Ev skruva in låga varmgalvade skruvar i träväggen och gjuta in som låsning isf.
