Jag ska hjälpa mina föräldrar att bygga nytt balkonggolv och balkongräcke till deras hus. Jag behöver hjälp hur jag ska fästa reglar och stolpar till räcket. Vill inte göra nån åverkan på plåten som ligger. Är det någon som gjort något liknande? Bifogar två bilder.
Person bygger balkonggolv på rödmålat hus, befintligt balkongräcke och plåttak synligt.
Ett hus med röda väggar och ett svart balkonggolv av plåt utan räcke, omgivet av grönska.
Löslagd läkt i lämplig höjd för att nå över plåtskarvarna, eventuellt avvägd om lutningen är för kraftig, som du sedan skruvar trallen i.
Ska det sitta regnvattensystem i framkant?
Ådala
Ja det stämmer. Det blir en hängränna där sedan.
L
Glöm inte att ankra det i fasaden bara , inget bra om den kanar ner om det blir is eller frost mellan regel och plåt på vintern , och reglarna i samma riktning som falsarna
Ådala
Då är det ju att fästa stolpar på någon form av distans så bra som är möjligt. Genomgående bult är en lösning. Kan ju fungera även som distans om man sätter två i grövre dimension.
qvibbe
Det där hängde jag inte riktigt med på...
Typ 300mm lång M16 bult, som du sätter i stolpen med bricka/mutter bakom och sedan fäster genomgående i bärlinan under taket med bricka/mutter på båda sidor.. Och två i varje stolpe. Bulten är alltså så lång att stolpen kommer utanför hängrännan. Gick det att förstå nu?
Gjorde liknande i somras
La 45×95 i samma riktning som falsarna som jag vägde av och satte ben på. Har lite lutning på dom så vattnet endå ska rinna från väggen.
Stolparna monterade jag med stolpskor som jag lackade vita för att smälta in med det vitmålade räcket.
Stolpskorna sitter med franskskruv i trall och regel
Tog cirka 1 dag att göra allt snickeri och 2 dagar förberedande med målning av allt virke på löpmeter och en halvdag för att måla alla kapytor
Ådala
Jag hade tänkt fästa hängrännan på liknande sätt som på bilden nedan.
Rödmålat hus med vit balkong och hängränna fäst under takfoten.
Ja, jag vet inte hur de har fäst stolparna på den balkongen. Bara fäst i golvets tunna regelverk känner jag inte ger det krav på fallskydd som aktuellt.
Jag tänker att jag först bygger trallen "flytande" på plåttaket. Gör fast den i väggen. Sedan bygger jag räcket på trallen. Stolparna fästs ordentligt in i väggen, samt stolpskor som fäster ner i trallen. Borde väl bli en tillräckligt stabil konstruktion?
Det brukar räcka att skruva en 45*70 på insidan av reglen som man lägger trallen på, utanpå denna ställer du sedan en 45*70 på regeln, skriva samman de två med vanlig skruv till en stolpe. Blir mycket stabilt!
Inne vid väggen behöver du fixa ett fäste, antingen till väggen eller ett stag ner i trallen för att det ska stå stadigt.
Nej, inte om du frågar mig. Den ska hålla för alla tänkbara påfrestningar även om 10 år..
Tänker du att stolparna ska fästas in såhär? Med hängrännan mellan stolparna och räcket?
Röd stuga med vita stolpar och hängränna mellan, öppen veranda och grönska runt om.
Ja, alternativt hängrännan ett steg ner. Då kan du ju fästa stolparna ovanför.
