Jag har kaklade väggar i ett nybyggt badrum, där väggen består av 15mm plywood, 13mm gips och sedan det plattsättaren använt för montering av kaklet, vilket jag antar är tätskikt, fix och kakel, i den ordningen.
1: Har jag förstått det rätt att p.g.a. att det är plywood bakom gipset så behöver jag inte använda någon plugg?
2: Är processen att tejpa på kaklet för att undvika att borren glider, borra genom kakel + tätskikt med kakelborr på långsam hastighet (och kyla av var 20:e sekund om det behövs), fylla hålet med tätmassa (våtrumssilikon) och sedan skruva fast med rostfri skruv?
3: Duscdörrarna jag köpte kom med 4x55mm skruvar och instruktionerna säger borra med 6mm borr. Är det ett problem att borren de rekommenderar är 2mm större i diameter än de medföljande skruvarna om man inte använder plugg, eller spelar det ingen roll då borren bara används för kaklet; d.v.s., hålet i kaklet är 2mm större i diameter än skruven?
4: Är 55mm skruv bra för ändamålet givet ovan mått?
5: Skruvarna har inga gängor de första ~22mm under skruvskallen? Varför?
6: Om svaret på #4 är "ja" så skulle jag ändå vilja använda en kortare skruv till ett fäste för ena duschdörren då jag är osäker på vilken höjd de inbyggda rören ligger på (dragna i mitten av en 70mm regel så känns som gränsfall om 55mm är ok eller ej). Vad rekommenderas i så fall och spelar svaret på #5 roll här?
1. Ja.
2. Bör funka bra.
3. 6 mm bara genom kaklet. Plugg behövs inte när det är plyfa bakom.
4. Lite onödigt långa om man inte har reglar bakom.
5. Skulle bytt till andra skruvar.
K
Rostfri borr?!
K kniv skrev:
Rostfri borr?!
Menade skruv. Har ändrat. Tack.
BirgitS
Så här lyder ett utdrag ur branschreglerna:
Infästningar i våtrumsväggar med 15 mm konstruktionsplywood kvalitet EN 636 20/70 ska göras med särskilda VVS-skruvar enligt följande:
  1. Borra endast genom ytskikt och tätskikt.
  2. Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa.
  3. Skruven ska skruvas helt igenom plywoodskivan.
https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum som även har en instruktiv bild
[länk] som även har en instruktiv bild
Tack.
