253 läst · 10 svar
253 läst
10 svar
Hur bör jag tänka innan jag tar bort element i ett enrörssystem?
Jag har ett enrörssystem i huset, ett av elementen skall kopplas bort och ett förbigångsrör ska anslutas i dess plats. Nu undrar jag om någon kan hjälpa mig rodda i vad som behöver köpas in lite mer exakt?
Fråga 1: Rören som kommer upp ur golvet har distansen 70cc och de enda förbigångsrören jag funnit är 40cc så min tanke var att köra med två excenterkopplingar på 15mm vardera och då få till rätt distans, är detta helt vansinnigt tänkt eller funkar det?
Fråga 2: Vad behöver jag för att sedan koppla på detta mot golven i rören? Varken förbigångsröret eller rören från golvet har någon mutter, enbart gängor så måste ju få till en mutter på rören antar jag men blir lite osäker på vad allt heter.. Har bara dryga 20mm tillgodo med vid en första anblick så har inte så mycket utrymme att röra mig med för att få på en koppling.
Hoppas det inte är allt för luddigt formulerat och att någon här kan dela med sig av sin kunskap
Allt gott
Robin
Allt gott
Robin
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 748 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 748 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 748 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 748 inlägg
Ska försöka hitta lite bilder för förtydligande...Dalla89 skrev:
Se min CAD-ritning så länge.
Gul markering har du i golvet, vattnet kommer i ett rör, strypningen i rött tvingar upp en viss procent av vattnet via radiatorn.
Krilleman
· Södermanland
· 16 748 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 748 inlägg
Vad händer om du stänger av flödet till endast denna radiatorn?Dalla89 skrev:
Jag misstänker starkt att flödet slutar helt, och allt vatten tvingas vidare (röd markering ovan).
Om det är så så behöver du inget förbigångskoppel.
Krilleman
· Södermanland
· 16 748 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 748 inlägg
Byta toastol något jag bör tänka på innan ny ingandlas?
Vatten & Avlopp -
Ta bort linoleumgolv innan nyläggning?
Golv -
Istallation av bergvärme, hur bör jag tänka.
Värmepumpar -
Hantverksarbete påbörjat innan offert eller överenskommelse.
Juridik -
Limrester våtrumstapet betongvägg. Ta bort innan kakel?
Tvättstuga
