Jag har på senare tid haft behov av att kunna göra ganska exakta och repetitiva böjningar i metall. I det senaste fallet armeringsjärn. Dock för en helt annan tillämpning än armering.
Det gick inte så bra kan jag meddela. Jag är total novis i arbete med metall, men tänkte att armeringsjärn borde vara ganska lätt att arbeta med, jo tjena. 😆
Så, jag letar efter ett sätt att värma/mjuka upp metallen först och främst. Jag har tittat på olika munstycken att koppla till grillens gasoltuber. Eller kanske en liten handhållen brännare.
Ett större och stadigare skruvstäd för att kunna hålla stålet stadigt.
Bygga jiggar av olika slag för mer exakta repetitiva jobb.
Hur gör ni?
Hur gör ni?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 960 inlägg
Vilken dimension på armeringen tänker du använda?
Upp till 8 mm böjer man ju lätt kallt, 10-12 börjar ju bli lite tungt...
Min upplevelse av att värma med gasol/butan för att bocka saker är ganska dåliga, tror du behöver vanlig gassvets (acetylen/syrgas) för att få upp lite effektivitet i det hela..
Jag har också värmt metall i grillen, det går ganska bra med... Kan du visa vad du ska göra är det lättare att rekommendera något...
Edit; vad är "ganska exakta"? Ska det vara exakta mått, eller bara saker som är likadana?
Hm, ganska exakt är väl en vedertagen vetenskaplig definition av hyggligt lika 😄
Skämt åsido, i första fallet handlade det om 12 mm armeringsjärn där jag försökte bända till ett antal järn till ett revebensställ. Som detta ungefär. Att det landade på 12 mm armering är för att det är nåt jag har hemma i ganska stora mängder.
Men, det kommer också att handla om att kunna böja plattstål till underrede för bord, och där blir det mer kritiskt med noggrannheten och möjligheten att replikera samma grader i böjningen flera gånger om.
Så butangas är ingen bra idé? När jag snabbgooglar verkar acetylengas vara i en lite annan prisklass.
Verktygstokig
· gotland
· 454 inlägg
Skulle det kunna vara ett alternativ att införskaffa en verkstadspress? Med tillhörande "press brake" eller det kanske heter kantvik på svenska så blir det lite roligare att knäcka järn
Nja, utrymme för större metallbearbetningar finns egentligen inte. Kanske om jag ska stå utomhus, som jag gör idag. Men att ha dyra maskiner eller redskap utomhus känns inte lockande.
Just nu är jag inne på Mapp-gas och en brännare typ denna. https://www.amazon.se/Bernzomatic-T...19e-4810-bccc-3ef9aef15d59&pd_rd_i=B0019CQL60
Kanske tar tid, men jag får testa.
Nivålist i metall, parkett --> klinkers >2m ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vem erbjuder metallbockning för privatpersoner?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Laga metallrör som lossnat från äldre förskruvning
El -
Bygga utegrill, vilken metall för matlagning?
Trädgård allmänt -
Emco Unimat metallsvarv (?) bortskänkes
Säljes, Uthyres & Skänkes
