Vi har nyligen köpt och flyttat till en villa och den ena dörren mot trädgården går inte att öppna alls. Där sitter ett sjutillhållarlås (eller liknande) och vi har provat alla nycklar vi fått hur mycket som helst men det går inte att vrida om.
Vi har pratat med säljarna (dödsbo, så fd ägarnas barn) som sa att dörren strulat redan innan och troligtvis inte används på 10år, så efter googlat runt o läst lite här så gissar jag låset geggat ihop.
Men iallafall, vår tanke är att byta till Yale doorman lås, så vi bryr oss inte om nuvarande låset utan vill bara få upp det/få bort det så vi kan montera nya låset.
Vi kommer åt låser från insidan, så är det till någon nytta då om man skruvar loss biten där man stoppar in nyckeln, eller gör det ingen skillnad?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
En låssmed kan ha en borrmall och då räcker det med en betydligt mindre borr än en hålsåg om man vill minska skadorna på dörren.J Jerry85 skrev:
Välkommen till forumet!
Om du skruvar bort täckbrickorna, så finns ju chansen att det räcker med att spruta in lite låsolja sedan, när både nyckelhålet och delar av låset blir tillgängliga. Värt att prova innan stora borren tas fram.
Ser ut som ett FAS 9-tillhållarlås troligtvis en FAS 309.
Att lossa nyckelskyltarna hjälper föga.
Om de gamla ägarna vet vilken nyckel som är rätt så kan det vara en bit på väg men det kanske endast finns en nyckel för FAS 9-tillhållarlås.
Frågan är varför det är problem att öppna, det kan även vara så att dörren svällt eller att någon dragit i trycket så listtrycket nu endast ligger på tillhållarlåsets regel.
Om ni har rätt nyckel och felet beror på att någon smort låset eller smuts så kan ni spruta in låsspray eller liknande och sedan vrida nyckeln fram och tillbaka tills du lyckas låsa upp vilket kan vara allt från 2 försök till tusentals.
Jag ger inga beskrivningar hur man borrar lås så berör inte det i mitt svar.
Produkter som diskuteras: "FAS 309"
Låshus 309 FAS
Avsedd för entrédörrar
2 029 kr inkl moms
Nu antar jag att bearbetning med hålsåg bara gäller låskistan och inte dörren. Om täckbrickorna tas bort, så finns det ju plats för att göra ett 25-30 mm stort hål i kistan utan att skada dörren. Därefter borde det gå att lirka upp låset.Alfredo skrev:
