Jag bor i ett område utanför Helsingborg där det är mycket lera och vattnet inte dräneras ordentligt. Huset är från 1974 (det har inte dränerats de senaste 10 åren). På en del av huset finns inga problem, men på den andra sidan ser det ut som på bilden. Det ser ut som kalk eller salt som tränger ut ur betongen.
*** Enligt er erfarenhet, är detta ett fall där dränering behövs, eller räcker det att skrapa bort, torka och sedan lägga på ny puts på väggen?
Tack i förhand ⚒️
Ana
#källare #drenära #saltutfällningar #fukt
  • Betongvägg med fukt- och saltutfällningar nära golvet, visar skador på puts som kan behöva åtgärdas med dränering eller behandling.
  • Vägg med uttorkad puts och synliga saltutfällningar nära golvet, indikerande behov av dränering.
  • Vägg med vit puts och fuktfläckar nära golvet, tecken på kalk- eller saltutfällningar på betong.
  • Vägg med fuktfläckar och saltutfällningar ovanför grå klinkergolv i ett rum med dräneringsproblem.
Är det mest i hörnen på huset, utifrån bilder?
Hos oss var problemet igensatta rör från stuprören.
Men för att permanent lösa det så är det att gräva som gäller.
Hej Anders
Ja, det är bara på sydsidan av huset. Den andra delen är fri från detta. Det är alltid i husets hörn, några centimeter från källaren marken.
Oisolerad platta?
Skulle då börja med att kolla dagvattenrören att det inte är stopp och att de är hela. Borde finnas brunn på fastigheten innan det går ut till VA-nätet.
Våra var helt tilltäppta och av betong så det trycktes ut i skarvarna.
Jonatan79
