Vi har ett jordgetingbo med aggressiva getingar som attackerat och stuckit mig och mannen flera gånger.
Är främst oroliga för att barnen ska bli stuckna, ett av barnen är allergisk.
Vi har en liten trädgård, och pga var boet är placerat är det mycket svårt att undvika dom, särskilt för småbarnen.
Vad gör man för att bli av med dessa aggressiva getingar? Är det bara Anticimex som gäller?
Ta den största gryta du har.
På natten fyller du den med varmvatten.
Koka upp vattnet på spisen.
Häll ner det i hålet de byggt bo i.
Sannolikt inte en godkänd metod, men den fungerar utan att tillföra några gifter.
Dilato och 2 till
Kolla din hemförsäkring, i många ingår skadedjursbekämpning kostnadsfritt (dvs utan självrisk). Brukar vara Nomor eller Anticimex.
BirgitS
Kan man ta bort den delen av försäkringen? Jag känner inte för att betala för folk som inte kan hantera getingar.
Peter2400
När jag hade ett gäng riktigt arga rackare så fyllde jag en burk med myrr och fäste på en lång stör och tippade ut över ingången. (Jag gjorde detta sent på kvällen när de var lite lugnare. Dock hade de tillräckligt många i nattpatrullen för att jag inte vågade gå närmare än 4-5 meter.)
Kan du komma nära på kvällen/natten så slå i ett glas med bensin i hålet och dom dör, vi gjorde så i armen vid byggen av div. hus. helt fantaskigt effektivt.
Stick ner en vattenslang och spola några timmar så ska det nog vara löst. Funkade när jag var liten iaf.
Kallvatten funkar också dvs lägg en slang vid hålet och dränk hela området. Bäst effekt får man med en bevattningsstav man kör ner i jorden men att få dit den är ett problem.
Så jag skulle börja med varmvatten och sen lägga dit slangen för riktigt fylla gångarna.
Jag har vid min entretrappa lavendel och grus som gillats av jordgetingar i flera år. Problemen uppkom inte förrän i augusti då flygfäna blivit riktigt aggressiva. Som tidigare skrivits fungerar vattenslang där man låter vattnet sakta sippra ner under längre tid så att hela området blir otrevligt fuktigt.
Efter att jag redan på försommaren, då jag observerat den första getingen, vattnat gruset, har jag blivit av med problemet. Då har jag också givit de små elakingarna möjlighet bosätta sig någon annanstans.
BirgitS
Getingar är det värsta jag vet😱
  • Militär med hjälm och skyddsglasögon bär en bärbar raket- eller missillanserare i skogsmiljö.
densomkanvet och 1 till
Min gode broder hittade en vittrande burk med DDT vid en städning av ett gammalt hus.
Tar säkert bort allt möjligt levande och kanske lite till...
