323 läst · 4 svar
323 läst
4 svar
Hur beräknas byggyta?
Tänker att här inne finns det massor med erfarenhet!!
Jag har ett befintligt (50 år gammalt) gästhus på tomten som är 4 x 8 meter.
På ena långsidan är det ett takutsprång på 2,3 meter med en "gångaltan" på 2 meter längs hela sidan.
Så från fågelperspektiv (läs: satellitbild/flygbild) så är huset/taket ca 7 x 9 meter.
Allt är i behov av renovering. Dvs tak, väggar, golv, trossbotten osv måste bytas ut.
Hur räknas byggytan? Vad gäller?
Taket efter renovering kommer bli lika stort som tidigare.
Kan jag "stjäla" 1 meter av gångaltanen så själva huset blir 5x8 meter utan konsekvenser, tro?
Eller måste jag söka bygglov? 🫣
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 001 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 001 inlägg
Byggarea räknas utifrån ytterväggarnas yttermått. Dock tillåts då endast takutsprång på max 60, projicerat på marken, för att det ska räknas så.
Vid större takutsprång än 60cm så räknas all area in som projiceras under takytan som byggnadsarea.
Men du kan behöva söka bygglov ändå för en så stor förändring. Är det inom detaljplan?
Tack för ditt svar!U Utsliten och utdömd skrev:Byggarea räknas utifrån ytterväggarnas yttermått. Dock tillåts då endast takutsprång på max 60, projicerat på marken, för att det ska räknas så.
Det är utanför detaljplanelagt område (än så länge, är bara en tidsfråga!), i en sammanhållen bebyggelse vid kusten.
Det här byggdes före min tid. Undrar hur jag ska tänka, om jag måste renovera exakt enligt befintligt eller om jag ska räkna takets storlek som "max" byggyta om du förstår hur jag menar.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 001 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 001 inlägg
Fanns det bygglov eller finns det handlingar på befintlig byggnad?Jonsson66 skrev:
Tack för ditt svar!
Hur beräknas VA avgift vid avstyckning av fastighet som redan har VA?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Husleverantör har angivit fel byggyta
Bygglov -
Hur beräknas kapitalvinst vid försäljning av kolonistuga?
Hur beräknas lösöre i gammal sommarstuga vid utlösen av syskon?
Beräknas m2 pris på byggyta eller boyta?
Lösvirke & Timmerhus
Tjänster
Populärt i forumet
Regeringen vill förenkla reglerna kring bygglov
Val av ventilation i attefallshus
Isolera Garage och installera värmekälla
Ventilationsfläkt i kallförråd
Flytt av mindre stuga
