Har en äldre Stiga Partner åkklippare. När jag bytt olja har jag fått för mig att det inte funnits (ska finnas??) någon packning vid oljepluggen. Körde hela förra säsongen ”utan” o gick fint, dock hade oljan läckt ut under vintern. Är en packning lösningen?
Närbild på en Stiga Partner åkklippares oljeplugg utan packning, omgiven av smuts och klipprester.
Äldre Stiga Partner åkklippares oljetråg och -plugg med synbara gräsrester och smuts, möjligt läckageområde.
Nej, det är en koniskt gänga. Det fungerar inte med packning.
I beg to differ. Packning brukar det finnas, och då bestå av en platt metallring (dvs en bricka) som fyller den funktionen. .
plåtrickard
Pluggen på bild är konisk, använd gängtejp
Fast gängtejp på en oljeplugg känns ju verkligen som en nödreparation... koppar eller aluminiumbricka borde väl enkelt lösa problemet...
zwennebanan och 2 till
K
bara att ta gängtätning på gängan så håller den helt tätt sen
sepani
Då måste det till en koppling till, så det blir en planända att sätta en packning/plugg som tätar mot, nu ett vanligt svartrör med plugg.
På 1:a bilden ser den ut att vara idragen snett?
MultiMan och 1 till
Vet ni att den är konisk ,eller behöver jag på allvar gå till optikern?
Hur tätar en bricka när det inte finns någon yta att täta mot, alternativt kan man ta lin då det på bilden är vanliga svarta rördelar
Krux
Alla pluggar i svartrör med en fyrkant är koniska, så du behöver inte gå till optikern.
plåtrickard
Var ska du placera den?
Hur löser du problemet med en bricka?
Ja, den är konisk. Det finns ingenstans att lägga en bricka.
Där man normalt placerar en bricka, dvs mellan skalle och gods. Brukar vara av koppar.
K
Finns inget ställe att ha en bricka på på en sån oljeplugg. Det som gäller är gängtätning
sepani
Nej den är garanterat inte dragen snett. Möjligen sitter röret den är skruvad i lite snett…
