Min Ejca L18 har idag spånstos endast för slang med 100 mm diameter. Till mitt tilltänkta spånsugssystem ska jag ha 160 mm rör. För att minimera flödesbegränsning i de större rören behöver jag därför fixa större rör vid sågen. Tanken är att fördela flödet till en spånstos på 125 mm diameter i botten och 100 mm i klingskyddet. Den sammanlagda rörarean blir då nästan lika stor som i 160-rören.
Planen är att ta bort befintligt stos och såga upp ett nytt hål som börjar i ytterhörnet på det gamla. Sedan sätta dit nytt stos (tack @Daniel_N för tips). Materialet jag ska igenom är 4 mm plåt. Jag har inte modifierat något maskin på detta sätt tidigare, så innan jag gör något dumt och börjar såga tänkte jag passa på att fråga:
- Bra plan eller något man ska göra annorlunda?
- Tillvägagångssätt? Funderar nu på att vinkelslipa bort befintligt stos och sedan sticksåga ut hålet. Ev förborra om det behövs. Sedan popnita fast nya stosen.
Grön struktur med skruvar och skuggor, närbild, industriell, metall.
Grön dörr med trasigt hörn och exponerad svart gångjärnsmekanism på en smutsig betonggolv.
Metall genomföringsrör och beslag på träyta, installationsmaterial, byggmiljö.
[bild][bild][bild]
Att köra 160 och dela upp till 125+100 är en mkt bra ide. Att ta upp själva hålet i 4mm plåt går bra med sticksåg (ta det lugnt det tar ett tag). Hålsåg är smidigare men kräver rejäl borrmaskin.
Men jag blir inte riktigt klok på hur det ser ut innuti sågen? Den har väl någon form av inneslutning av klingan? På bilden ser det ju ut som att du suger rakt in i hela lådan?
pinec0ne
Tack för svar! Japp jag håller på och fixar en ny inneslutning till klingan också. Den jag fick till sågen var förmodligen ett hemmabygge som är för liten för klingor på 300 mm. Sen måste den också ha anslutning på 125 mm.
På min ACM bandsåg så tog jag upp ett nytt hål på 100mm i botten på det nedre hjulhuset. Nyare ACM-maskiner har dubbla 100mm utsug där så jag blev inspirerad att göra en liknande lösning. Förmodligen 4mm här också. Jag använde en 102mm hålsåg och körde på lågt varv och kylde med olja eller WD40. Elektrisk borrmaskin, ej batterimaskin. Jag vill minnas att jag limmade stosen på ena sidan med PL400. Jag har för mig att jag fick hålsåga genom två plåtar.
Grön maskindel, metallhjul och strukturer, industriell känsla, delvis synliga detaljer, inuti byggnad.
Grön bandsåg i snickeriverkstad med tillhörande verktyg och trämaterial på hyllor.
Farstatjej90 och 1 till
[bild][bild]
Tack för svar! Det låter ju onekligen smidigt med hålsåg. Ska se om det går att lösa eller om det blir sticksågen.
