Ja, som rubriken säger undrar jag om det finns något sätt att avgöra att en vvb som passerat sin formella livslängd behöver bytas INNAN den hunnit gå sönder?
Några bekanta kom hem från några veckors semester och upptäckte att vvb gått sönder, det var minusgrader inomhus och alla element samt flera rör hade spruckit. Deras vvb var 18 år gammal. Försäkringen täcker men med monstruösa åldersavdrag. Vår vvb är lika gammal och vill helst undvika liknande problem.
kulle
Det låter ju som värmen i huset lagt av och därför det blivit så omfattande skador, och att det är därför vvb oxå gått sönder.
Tydligen var det just vvb (kopplat till radiatorerna) som gått sönder enligt försäkringsbolagets utredning. Kallt vatten hade åkt ut i rören och elementen som sedan fryst (var -10-17 grader under den perioden de var borta).
Då är det ingen vvb utan troligen en panna av något slag. Elpanna eller frånluftspump kanske? Byte görs väl i regel när det är oekonomiskt att laga den gamla.
Jag skulle hellre installera ngn form av sms-larm om man är orolig när man är bortrest.
Vad heter den typen av larm - är det typ en vattenvakt?
Det finns t ex ett från Ontech som jag tror säljs på kjell eller clas ohlson. Sen finns det som tillbehör till många villalarm. Om inomhustemperaturen sjunker under en viss nivå så skickas ett larm.
Nyare värmepumpar har ofta en larmfunktion inbyggd eller som tillbehör.
