jag tog bort min diskmaskin i köket idag som jag har haft sedan jag flyttade in i min bostadsrätt. Jag har bott här i över 12 år. När jag tog bort diskmaskinen upptäckte jag flera sprickor på väggen bakom. Ser ut som att förra ägaren har försökt laga skadan själv vad jag kan se. Eftersom det har gått 12 år antar jag att det blir svårt att hävda dolt fel. Gränsen går väl vid 10 år? Någon som har koll?
Däremot behöver ju skadan åtgärdas. Räcker det att spackla eller krävas det mera omfattande åtgärder? Om man tar in någon som gör jobbet vad skulle ni tippa på att kostnaden går på?
Vad i helvete har hänt där? Hur djupt är själva hålet? Ser ju ganska risigt ut och tidigare ägare verkar ju tryckt in diverse i hålet. Jag börjat med att ta loss alla lösa delar för att se hur djupt det är. Är det inte alltför stort kan man ju laga det med ”husfix” sen
Det är en väldigt bra fråga. Går nog inte att svara på utan att börja riva ut. Jag kan inte se några rör eller liknande med ögat. På andra sidan ligger badrummet så mellan badrummet och köks-väggen går radiatorrören. Det vet jag eftersom jag fixade badrummet i somras.Z ZipLock skrev:
Mmm, då måste man ha borrat igenom rejält. Det hade man nog märkt. Jag var hemma under hela renoveringen. Tittar man på bilden ser det ju ut som att någon har försökt att laga hålet genom att trycka in en massa saker. Eftersom det har suttit en diskmaskin där hela tiden hade det varit svårt utan att montera bort hela diskmaskinen först.BirgitS skrev:
Kan ju så klart vara så att förra ägaren renoverade badrummet och att det skedde då. Dock svårt att få klarhet i eftersom den som bodde här tidigare är avliden.
Nu är jag nog den med minst erfarenhet här, men sista bilden.. ser det inte lite ut som att en bilningsmaskin har gått på plattan uppifrån och neråt?
En annan tanke iom att det ser ut att ha blivit målat runt något, har där suttit någon form av säkerthetsskåp? Nu tror jag kanske inte man har vapenskåp i köket, men exempelvis dessa kan mig veterligen muras fast och blir sedan ett helvete att få loss på ett snyggt sätt.
Ser ut att ha gått hett till, det är ju till och med ett stort j-la hål i golvet!?
Vad finns på andra sidan väggen? Klinkerblocket i mitten ser ju ut att ha rört på sig flera centimeter.
Tänker att man kanske vill bilda sig en uppfattning om varför det ser ut så där innan man bara fixar det.
Annars enkelt att åtgärda, bara att mura upp det igen och putsa.
