Jag målar om befintlig furupanel vägg och tak. Väggpanelen består av ca 20mm tjocka furuplank och taket vanlig furuspont. Den har tidigare varit klarlackad troligtvis 70-80 tal.
Lat och dum som jag var, tvättade jag endast grovt med målartvätt, troligtvis alldeles för lite, innan jag la på första laget (billig) tak- & vägggrund från byggmax. Efter torkning är det fläckar över hela ytan och när jag strök på andra lagret blöder fläckarna igenom efter bara 10-15 min.
Jag söker tacksamt tips på hur jag åtgärdar det. Kan ytterligare ett lager spärrfärg av bättre kvalitet räcka innan slutstrykningen (vitt matt)? Eller måste jag skrapa bort allt och börja om på rätt sätt?
Det är en sommarstuga och jag har inga höga krav på slutresultatet, dock vill jag såklart att färgen ska täcka över lång tid.
· Sverige
· 4 922 inlägg
Jag hade hört med en riktig färghandel om bästa procedur och produkter. Utan att vara proffs på något sätt så skulle jag gissa att det kan räcka med att målartvätta ytan ordentligt med en bra målartvätt så att ytan ruggas upp, sedan lägga på ett lager spärrgrund som är kompatibel med din nuvarande grundfärg. Därefter slutmåla med en kompatibel väggfärg. Nyckelordet här är "kompatibel" vilket kräver en del expertis.
Rätt eller fel, vi körde denna:
https://www.rusta.com/se/sv/isolergrund-och-tackfarg-p103013580101.aspx
Hade lackad furu både väggar och tak.
En vända med denna svårmålade färg och sen vanlig vit väggfärg ett par vändor.
Har hållt sig bra i 2 år
