Har en ganska ovanlig form av ytterpanel på mitt hus. Den liknar lite en lockpanel men "locket" består av två brädor sida vida sida.
Jag skulle vilja åstadkomma samma ytterpanel på friggeboden som jag bygger för att matcha huvudhuset. Tänker att man skulle kunna använda 95x22 och 45x22 panel för att göra detta, se nedan.
Tänker att man kan spika på liknande sätt som man spikar lockpanel. Första bilden visar hur jag tänker att man spikar och den andra bilden är från träguiden och visar hur lockpanel spikas.
Tror ni detta kommer att fungera eller finns det något bättre sätt?
Nu kanske någon tänker att jag bara ska kopiera panelen på huvudhuset och göra på exakt samma sätt. Detta är dock inte så enkelt eftersom det verkar vara ganska ovanliga dimensioner på den panelen. Man använder panel som är ca 120x25 och 60x25 och den senare verkar inte säljas (i alla fall inte på de vanliga byggvaruhusen). Så därför skulle jag vilja utgå från standardimensioner på panelen.
