Ska byta toalettstol(Ifö) i fritidshus som är ansluten till tank. Till tanken går ett rör på 70 m m som går upp i golvet med en stos på 120 mm. Stosen är ca 15 m m från vägg. I den står stolens avlopp i en manskett med öppning 80 m m. Stolens/krökens profil tillåter att varm- och kallvattenrör går längs väggen under cisternen. Rören behöver ett utrymme på ca 50-60 mm från vägg. Installationen är 50 år gammal d v s en annan standard på rörens dimensioner.
Jag har köpt en IFÖ-stol Sign 6862 med p-lås som har en liknande profil som den gamla, d v s inbuktning under cisternen. Men det behövs en anslutningsböj. Frågan är hur jag löser problemet att få utrymme för vattenrören längs väggen och skapa anslutningen i golvet? Jag kan hitta anslutningsböj som är 90 m m ned mot golvstos. Men kan inte hitta en lösning för övergång till avloppet i golv som ger utrymme för nämnda vattenledningsrör.
