Ventilationsaggregat med anslutna flexibla ventilationsrör och tejpade fogar i teknikrum.
Hej på er, ska byta FTX-aggregat till ett Heru 100 T EC. De fyra anslutningarna sitter på ungefär samma ställe som på det gamla aggregatet. I manualen till Heru anges att de rekommenderar flexibla slangar för att minska risken för fortplantning av ljud. Vad är smidigaste lösningen på detta? Drasuten finns men minimilängden utdragen är 0,5 meter och kapar jag spirorören högt upp så blir det ca 30 cm från aggregat till rör vilket innebär att de inte dras ut till full längd vilket kanske ökar tryckfallet? Är det bättre att köpa en lång flexibel slang och kapa i lagom långa bitar?
Drasuten:
Finns med nippel i ena änden och muff i den andra. Visst passar då ena änden i aggregatet och den andra änden i spiroröret?
Kapa längre flexibel slang:
Hur fäster jag då dessa bitar i aggregatet samt i spiroröret?
Kapa flexibel slang och fäst med slangklämma, precis så som man brukar göra till köksfläktar.
Tänk på att av och uteluft skarvarna kondensisolerat.
Satt det nån isolering innan ?
Toppen, då blev det rätt. Jag handlade flexibel aluminiumslang och slangklämmor idag, samt ett gäng nipplar för att sätta ihop slangen med befintliga spirorören. Tänkte kapa rören uppe vid taket och skarva på slangen.
Räcker det med aluminiumtejp eller behövs det isoleringsstrumpa? Det som syns på bilden är exakt så det sett ut sedan 1989. Uteluften är isolerad hela vägen. Ingen isolering i övrigt men rören ligger i ca 40-50 cm lösull så det kanske funkar hyfsat ändå. Tänkte börja med att byta aggregatet och utvärdera vad som behöver kompletteras med efteråt. Kan lösa fler ljuddämpare och rörisolering i vår/sommar när det är lite skönare att jobba på vinden (oisolerat).
Nä, aluminiumfolie gör minimal nytta. Om det är luft av samma temp som inneluften behöver du inte isolera.
Är det kallare luft så det blir kondens på röret (inte helt säkert att det blir på så kort bit) så ska du isolera med neoprene och se till att det blir helt tätt, klistra skarvarna om det blir sådana.
Utmärkt, aggregatet sitter inomhus i tvättstugan så då hoppar vi över isoleringen utom på "uteluften" där jag kan återanvända den gamla isoleringen.
Tänkt på att avluften också blir kall och behöver isoleras annars riskerar du att det rinner kondens på utsidan slangen.
