Köpt radhus där undervåningen delvis är under jord. Se bifogad bild från grovingång vars fotograferad vägg är mot gaveln.
Är det självklart att kaklet här lossat pga fukt och man måste dränera direkt? Eller kan det lossat pga andra omständigheter typ pga underlaget det fäster mot/naturliga rörelser i berggrund eller nåt? Kåken från 1965 och ingen dränering gjord så är ju inställd på att det kommer behövas vad det lider. Mvh Ragnar
· Västra Götaland
· 3 011 inlägg
Kan du inte bara riva ner det gamla och sätta upp nytt kakel ? Det ser ju ut som 60tal så den fästmassan som höll upp det där har nog gjort sitt.
Ps, Ang dränering, har du fuktproblem idag eller varför vill du dränera? Finns mängder med hus som inte har någon dränering alls och klarar sig alldeles utmärkt.
Tack. Den lösningen skulle jag såklart gilla allra bäst. Men frågan kvarstår angående fukt och ev behov av dränering och hur akut man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna tänkas vara. Har inte mycket koll på sånt här och vet inte om ett mer erfaret tränat öga kan dra nån slutsats utifrån bilderna…I InsidersUnited skrev:
Behåll klinker och kakel i källaren och strunta i dränering så länge det inte rinner in vatten.R Ragge Hylsa skrev:
Fungerar lika fint som det gjort dom senaste åttio åren.
Vill du bo eller inreda i källaren så kan det dock krävas dränerering/isolering av väggar och ev. golv.
Det är ju inte helt osannolikt att det beror på fukt. Men innan du tänker på dränering, så kolla in hur det ser ut utomhus. I många fall så kan det bero på en ökad fuktbelastning ovanifrån, mer än att det egentligen behövs en dränering. Typiska saker kan vara något problem med takavvattningen (stopp i en sil i stupröret som gör att vatten svämmar över, ett rör som hoppat snett och skickar ut vattnet direkt vid grunden eller kanske en skada eller läckage i rör under mark från takavvattningen om det finns).R Ragge Hylsa skrev:Tack. Den lösningen skulle jag såklart gilla allra bäst. Men frågan kvarstår angående fukt och ev behov av dränering och hur akut man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna tänkas vara. Har inte mycket koll på sånt här och vet inte om ett mer erfaret tränat öga kan dra nån slutsats utifrån bilderna…
Tänk efter såhär:
Vad blir konsekvenserna om det är dräneringen som behöver åtgärdas?
Så länge det ser ut sådär inomhus så kan du ju fixa till det utan några större problem.
Om du har en inredd gillestuga med organiskt material på väggar och golv kan man ju behöva gå vidare och undersöka dräneringen noggrannare för att se att den inte är boven i dramat.
Jag skulle också överväga att göra om dräneringen innan man gör en dyr badrumsrenovering i källaren.
Men så länge du har oorganiska material på väggar och golv så skulle jag inte dra mig för att "lappa och laga" tills vidare. Allt är ju en fråga om prioritering och jag antar att det där inte är det som ligger högst upp i prioriteringslistan på ett hus från -65?
Tack för bra svar. Hoppar GÄRNA över dränering tills vidare. Finns gott om andra hål att stoppa pengarna i😅
I så fall är det bara att lossa resten av plattorna som ser ut att vara påväg, skrapa bort fixet och sätta upp dem igen.
I värsta fall får du lite fukt i ett våtutrymme och du behöver kanske göra om aktiviteten om något år på andra plattor.
Blir det inte värre kan det ju vara många orsaker till att kakel släpper efter 50 år...
Visst var det radhus?
Då är det väl bara en sida på din del som du kan och får dränera?
Lurigt när man då kommer till nästa bostads vägg. Om det visar sig vara vattendränkt.
Fråga grannarna om de är intresserade att passa på, ifall det blir av.
Vad behöver man tänka för att byta ut den gamla elcentral till en modern?
El -
Att tänka på första dagen med luftvärmepump i fritidshuset?
Värmepumpar -
Luftvattenvärmepump plus ackumulator tankar?
Värmepumpar -
Att tänka på vid installation av FTX på renoverat 40tals hus
Ventilation -
Ersätta Telldus/433Mhz med Zigbee, vad tänka på?
Villalarm & Hemautomation
