324 läst · 7 svar
324 läst
7 svar
Hur ändrar jag pelletsmatning på matarskruven
Min pelletsbrännare viking bio larmar för misslyckad start efter 4 timmar. Sen startar jag om brännaren och då kör den ett par timmar till. Jag har bytt inre brännarrör, roster, läpp och tändelement.
Någon föreslog att jag skulle öka matningen av pellets men var gör jag det?
https://varmebaronen.se/proffs Ta fram rätt manual här och läs på.
Om det är en Viking Bio 20 t.ex så tar du loss vita höljet från brännaren, nära lamporna sitter det ett grönt hjul du vrider på så ökar den startdosen. Kolla också dipswitchinställningarna, om SW1:3 är ställd på OFF matar skruven ett helt varv, är den ställd på ON matar skruven 1/3 varv.
Prova och rengör flamvakten som sitter på höger sida när man tar bort kåpan. Ett litet glasrör som jag brukar rengöra med Mr Muscle ugnsrengöring.M ml novis skrev:
Jag är helt ny på pelletspanna och tycker många manualer är jäkligt krångliga och svårbegripliga. Jag har en Viking Bio 20 som jag i all frustration glömde skriva och jag fick ett enkelt och lättbegripligt svar av dig👍 Tacktorparavgrund skrev:[länk] Ta fram rätt manual här och läs på.
För all del! Men för din egen skull, skriv ut manualen och sätt dig med den och en kopp kaffe någon timme när du har tid. Ställ inte krav på dig själv att förstå allt utan bara läs och se hur mycket du förstår när du inte pressas av något problem som måste lösas. Man får med sig förvånansvärt mycket information på det sättet som är mycket användbar.M ml novis skrev:
Det mest troliga felet är att den får för lite pellets, såvida inte det finns oförbränd pellets kvar på rostret - då matningen istället är väl hög.
På forumet www.pellets.info finns mer unik, märkesspecifik hjälp att få.
En annan möjlig orsak till startproblem är att det är för bra drag i skorstenen och/eller en blåsig dag. Draget genom brännaren kyler rostret och pelletsen tändes inte. Pröva med att ställa in högt drag (eller vad det nu kallas i manualen) och se om det hjälper. Brännaren försöker då tända en längre stund innan den larmar om problem. Du hittar anvisningar i manualen hur man ställer in det.
Panazonic HZ25 piper och ändrar inställning av sig själv
Värmepumpar -
Fjärrvärmecentral med Honeywell CM737. Hur ändrar jag parameter 14:rC?
Fjärrvärme & Gas -
Kommunen ändrar höjd på dagvatten
Juridik -
Varför vandrar gummihjulen av min bandsåg inca?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
