Nu är vattensystemet på torpet klart. Innan jag drog igång det gjorde jag vattentest från den 33 meter djupa, borrade brunnen som ligger fem meter från huset. Enda anmärkningen var att det fanns svavelgas i vattnet.
Men nu några månader senare har jag märkt att kranarnas filter väldigt snabbt sätter igen sig av en brun, mjuk massa. Det kan räcka med en dags normalt användande för att trycket i kranen ska sjunka markant och man måste skruva loss och göra rent.
Är det humus? Eller kan det vara så att pumpen är nedsänkt i brunnen för långt så att slammet på botten följer med upp i systemet? Jag minns att den skulle vara en bit från botten och jag misstänkte att det var pga detta. Det är ju lätt att testa men jag är inte där just nu, och frågar istället såhär innan jag gör något jag inte behöver göra.
Har du gjort nåt åt svavelvätet där syreaktiverar vattnet? Det låter som järnoxid.
Humus (på analysen COD) är ofta löst i vattnet och ger ingen sörja.
Ja jag satte direkt på ett litet filter på systemet. Svårt att säga om det gav någon effekt alls. Men "sörjan" har inte minskat. Vattentestet gav inget besked om järnoxid. Har järnvatten här hemma. Allt blir gult om inte filtret är igång. Men sörja får jag aldrig.
Är det ett björnfilter så förklarar det varför du får detta problem.
Järn är i sin naturliga form alltid löst i vatten s.k. fe II, ett patronfilter snurrar vattnet för att slunga ut stora partiklar som då ska hamna på botten. i den processen slår man ut syret i vattnet vilket resulterar att järnet omvandlas till järnoxid (Fe III). detta syns tydligt då garnet blir alldeles full av järn vilket resulterar i att du får järnoxid ut i ledningsnätet.
Om du inte fäller järnet dvs inte har patronfilter (björnfilter) förblir järnet i löst form och fäller då inte ut förens det kommer i kontakt med syre, detta blir sker då i toalett, handfat och dyl. Man tror då tyvärr att patronfiltret gör allt bättre men i själva verket skadar man rörsystemet, varmvattenberedare, disk-tvätt maskin.
Det är inte ovanligt att du får ett högre järntal efter ett sådant filter än före. Järnoxid.jpg
På bilden ser du järn i oxidform.
Humus "smet" kan man få exempelvis i ledningar om vattnet står stilla eller har dåligt flöde, dock går de enkelt att spola bort om man kör på full fräs i några minuter. Dessutom tar det ett tag innan nya beläggningar bildas, det ska inte vara samma smet när du öppnar kranen igen några timmar senare. Jag har ingen erfarenhet av brunnar, men oavsett om det är humus eller slam från brunnen så kanske man skulle testa att höja pumpen från botten?
Ber om ursäkt innan men kunde inte låta bli =)
I BRUNNEN!?!?
Igen, förlåt
hsd
Är det en ny brunn så måste den spolas ur, mao. kpmmer slammet att avta allteftersom
