Blir knäpp på detta.
Jag har en lampa på farstukvisten som jag vill styra via höger brytare och en taklampa i hallen som jag vill styra via vänster brytare.
I Hue appen så ser allt korrekt ut och när jag trycker på respektive brytare så står det att motsvarande brytare tryckts på i appen. Men av någon anledning så justeras båda lamporna oavsett brytare, som om att jag tryckte på båda samtidigt.
Har trippelkollat allt men det ser rätt ut?
![Närbild på en vit elkopplingsenhet med brytare, hålls i en hand, inomhusmiljö med en gitarr i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/827/827821-9c66aab38802561a187601e8c723f595.jpg)
![Närbild på en elektrisk brytare med grön baksida och anslutna kablar, monterad i en metallram, hålls i handen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/827/827822-fc099ea3e933c3c91736c853b0d48473.jpg)
![Skärmdump av fjärrkontroll- och sensorinställningar i en smart hem-app, visar status för dimmers och rörelsesensor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/827/827824-69f637b554db43d363831bdb03a58d9b.jpg)
![Appinställningar för väggströmbrytare i hallen, visar två knappar och markerad lampa för hela rummet, problem med styrning av flera lampor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/827/827825-3e0007d6160c8a9f40aab5d37958b894.jpg)
![Inställningar i Hue-appen för väggbrytare i hallen med val av lampor att kontrollera, visar vänster och höger knapp samt valda ljuskällor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/827/827826-a73b8ca27c8252f3094bbacd2e16a707.jpg)
Jag såg nu att när jag trycker på höger knapp så står det först att höger knapp tryckts in men sedan slår den över till vänster knapp så det måste vara något med inkopplingen som spökar.
Kan någon se vad jag har gjort för fel?
Tack så mycket. Nu hann jag inte kolla innan jag åkte iväg så får ge det ett prov om 2v när jag är hemma igen. Vore toppen om det var så enkelt 🙏✌️☺️useless skrev:
Har nu testat lägga om vita men fortfarande samma problem.
Min brytare kanske inte är kompatibel helt enkelt. Läste någonstans att någon behövt köra med en d-trapp för att få det att fungera.
Har nu lyckats få loss tid för att fixa detta
Lösningen är att använda en d-trapp så att knapptryckningarna kan separeras helt.
Hue Smart Wall Module och Renova 2-knapps kron
El -
Hur installera Philips Hue Wall Switch Module?
El -
Hue Wall Switch
Villalarm & Hemautomation -
Jag har väl gjort rätt "Hue wall switch module"
Belysning -
Montera nätverksswitch och philips hue brygga i mediacentral?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
