Sitter inte hemma just nu och kan därför inte meddela modell på pumpen.
Det jag vet är att det är en Thermia Värmepump för markvärme, årsmodell 2003 nånstans.
Vi har flyttat in för en månad sen och inte hunnit med en genomgång av pumpen än. Jag är helt ovetande när det kommer till värmepumpar.
Igår eftermiddag kände vi att det var lite kallare i huset och det kom bara ljummet vatten som varmast ur kranen i köket. Vi hade duschat på morgonen och då fanns det varmvatten.
Jag gick ner och i källaren och såg då att det lös "HP" på pannan. Och den jobbade inte som den brukade (ett speciellt regelbundet återkommande kompressorläte).
I manualen fanns det en hel del olika svar på varför det lös HP men inget jag kände att jag kunde lösa själv.
Jag förstod också att det skulle finnas en elpatron som skulle ta över om markvärmen slutade fungera men det verkar den inte ha gjort.
I morse så vaknade vi till ett lite kyligare hus men ftersom det är hyffsat varm för årstiden så är det inte ett akut problem. Mest jobbigt är det att inte ha varmvatten.
Jag provade då att slå över elpatronen från "AUTO" till "PÅ" och helt plötsligt slutade "HP" larmet lysa. Pannan började låta igen. Enligt manualen så borde den gått igång om den stod på Auto(?!?).
Nu ska det komma en rörgubbe imorgon och titta på pannan men jag har ändå ett par frågor som jag tänkte höra om nån kunde svara på. Man blir lite hispig när man inte är hemma på området.
Vad kan ha hänt? Om HP slutar lysa med elpatron på.. kan det vara markvärme pumpen för vätskan som gett sig?
Om pannan gav sig natten till söndag så hade vi ju varmvatten på söndag morgon men det tömdes ur under dagen för att bli ljummet på eftermiddagen.. är det risk för legionellatillväxt?
Varför hoppade inte elpatronen igång när den stod på auto?
Tack för svar!
MVH
Chrille
Hp larm brukar bero på att vp inte blir av med värmen beroende på dåligt flöde kan ev vara smutssilen som är igen satt och den bör vara lätt att rensa själv eller cirkpumpen som kärvat fast prova hjälpa igång den.
Kan det vara så även om det inte kommer varmvatten ur kranen?
Elementen är också på överallt och blir inte varma.
Om nu vp inte kan göra sig av med värme, är det farligt att ha elpatronen påslagen då?
Min sambo sa att det fanns varmvatten nu efter att vi slagit på elpatronen.
Mvh
Chrille
Kan vara cp som inte går igång men då borde inte elpatron funka heller men det är helt klart värt att kolla. Det brukar gå att skruva ur en centrum skruv ur cp och dra loss den manuellt med en skruvmejsel om den fastnat fast funkar det med elpatron kanske du kan prova att slå på kompressorn direkt.
Nu har jag haft en VVS kille här. Han fyllde på luft för vi hade 0,0 i tryck. Nu har vi 1,0bar.
Han kollade även CP och smutsfiltret.
Av någon anledning tyckte han inte att elementen behövde luftas för att det inte lät nånstans och ev. pga. av allt han gjorde nere hos pannan.
Vi kände på kvällen att elementen blev varma även om jag inte tyckte att alla element blev lika varma. Vi hade ställt upp alla termostater.
Det gick en dygn och nu är det HP-larm igen.
Vad kan det möjligen vara? Jag har precis gjort en omstart av pannan för att se om det var en tillfällig grej. Spontan känsla är att jag har HP larm snart igen.
Kan det vara luft i elementen? I somras hörde jag droppande från två på ovanvåningen men det har gjett sig. Kan det vara luft även om det inte hörs? Och kan det vara luft i nästan alla trots det VVS killen gjorde med pannan?
Många frågor men man blir ju orolig att det är nåt dyrt som måste bytas :/
MVH
Chrille
Den typen av larm kan man få om det är problem med exp.ventilen som sitter vid torkfiltret.
Ok, är det svårt att byta?
Räkna med 2-3 timmars arbete för en tekniker.
Hur gick det.
Har själv hp problem nu. Vattnet värmer inte.
HP larmet är på, men man kan få alla de andra lamporna att lysa grönt (VV, VP, TS) fast det inte värmer speciellt mycket.
Låter inget i skåpet.
Det var ju ett tag sen så jag minns inte så noga.
Jag vet att rörkillen körde en service där även kollade de typiska felen vid hp-larm. Han pumpade upp trycket och kollade filter. Vi öppnade alla termostater.
Då funkade det bra men vi fick ett larm till som jag bara resettade. Sen dess lugnt. Inget bra svar alltså.
Mvh
Christian
