398 läst · 5 svar
398 läst
5 svar
Hosta upp pengar och dränera runt krypgrund eller samla in regnvatten?
Hej! Bott i hus i ca 9 månader. Funderar på hur vi kan göra det torrare runtom. Har fått offert på dränering men vi tycker att ett sexsiffrigt belopp är mycket pengar för något som flera händiga människor vi känner inte ens tycker behövs runt en krypgrund.
Krypgrundsavfuktare finns. När det regnar kraftigt har mätaren gått upp till runt 70 % relativ luftfuktighet. När jag fipplade med knapparna vid displayen för ett tag sedan sänkte jag talet – antar att jag verkligen höjde effekten (se bild)? Nu står den i regel på 55-60 % och går upp till 65-67% som mest när det regnar. Hittar ingen bruksanvisning online som jag begriper till denna. Flera besiktningar gjordes innan vi flyttade in och fuktkvoten var som max 15 % och ingen såg någon tillväxt eller kände dålig lukt då. Man har påpekat att dränering kan sänka elräkningen men jag undrar om vi någonsin går plus på det.
Hade ni dränerat förebyggande runt en krypgrund? Jag söker på liknande fall här på forumet och tycker att folk tvärsäkert ger himla olika råd. Vi jobbar mycket i trädgården och bor i en trakt som ofta har bevattningsförbud så det tilltalar oss mer att använda regnvattnet än att forsla bort det. Det är till stor del för att en massa stuprör slutar så nära grunden som det blir pölar runt huset just nu. Vi kikar på regntunnor, IBC-tank, rain drains osv som alternativ.
oc
Tacksam för tips, hoppas en vänlig själ har bra perspektiv. På tomten finns även en annan byggnad på en gammal betongplatta som blir rejält blöt och ska vi dränera någonstans känns den eventuellt viktigare att prioritera för att kunna inreda byggnaden och t.ex. ha som gäststuga.
Produkter som diskuteras: "Krypgrundsavfuktare"
Avfuktare
Kontakta tillverkarenW Wayward skrev:
Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33
SE-163 53 Spånga Sweden
Tel:+46 -(0)8-445 77 20
https://www.dst-sg.com/sv/
info@dst-sg.com
Allt vatten från stupen ska bort från huset minst 4 meter, kan och orkar du, så gräv ner 110 mm avloppsrör utmed grunden, räcker med ca 40 - 50 cm ner. Koppla ihop stupen på ena sidan huset och lika på andra sidan med. sen ska utfart vara på den lägsta sidan, gärna så långt som möjligt och rakt ut på tomten eller i en stenkista. I dag ska alla fastigheter ta hand om sitt eget takvatten. I bland finns det dagvattenrör som kommun har och där kan man koppla på för att bli av med det.
Det är många 3m som kommer från taket och om det bara går ut på marken, så går det in i grunden. Vatten har inte ont i ryggen och går lättaste vägen.
Det står Öland på din profil. I vissa av de gamla sommarstugeområdena nära kusten kan vattnet stå så nära och svårt att enkelt dränera bort. Är det ett sånt område? Redan på 30-40 cm fanns det vatten och beroende av årstid.
Tack för svaren!
Det är inte nära kusten men huset ligger lite lågt i sitt område. Vi har egen bevattningsbrunn där en del vatten verkar hamna men totalt sett rinner det inte bort så tydligt från huset som vi hade önskat.A AndersS skrev:
Tack, antar att det handlar om att hyra minigrävare eller så då? Låter tungt att göra för hand. Vad betyder "3m" i ditt inlägg?J jonaserik skrev:Allt vatten från stupen ska bort från huset minst 4 meter, kan och orkar du, så gräv ner 110 mm avloppsrör utmed grunden, räcker med ca 40 - 50 cm ner. Koppla ihop stupen på ena sidan huset och lika på andra sidan med. sen ska utfart vara på den lägsta sidan, gärna så långt som möjligt och rakt ut på tomten eller i en stenkista. I dag ska alla fastigheter ta hand om sitt eget takvatten. I bland finns det dagvattenrör som kommun har och där kan man koppla på för att bli av med det.
Säkerligen m3 = kubikmeterW Wayward skrev:Tack för svaren!
Färg i ouppvärmd "friggebod"
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur sätter jag upp en handukstork på kakel, vilka plugg?
Badrum -
De privata mobiloperatörerna tjänar stora pengar på mobil uppkoppling?
Övrigt Off Topic -
Förbättra uppvärmingen och spara pengar, hur gör jag? Hus 1850-talet
Isolering -
Värma upp varmvattnet med solceller? finns det pengar att spara?
Värme allmänt
