30 244 läst · 107 svar
30k läst
107 svar
Honda vs Klippo - Till dig som ska välja gräsklippare !
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Har du en vinkelslip hemma kan du slipa de gamla rätt lätt. Bara var lite stadig.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 210 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 210 inlägg
Håller på att montera ny kniv på min Klippo men blir inte klok på hur den ska sitta. Det står tydligt i monteringsanvisningarna hur den ska monteras men monterar man den som det står så blir det inte rätt? Ser inte ut som det ska se ut i alla fall.
Första bilden är som anvisningen säger. Men känns inte som att det blir rätt då? Ska inte den skarpa sidan på knivarna gå åt samma håll?
Andra bilden är som det borde vara? Men så kan man inte montera den för då sitter "hakarna" på lilla kniven åt fel håll
Har jag missat något?
Idag sålde jag Homeliten som jag fått som reparationsobjekt. Det där med framdrift är inte alls min grej alltså..driften går för långsamt och puttar man fortare bromsar framdriften högre framfart..Motorn från Honda var däremot fin.
Fick tag i ett nytt repobjekt, en gammal MTD med den klassiska BS 375 sprint motorn.
Gick ruffigt när jag fick den och startsnöret var av. Sen hade 2 av 3 bultar som håller motorn på klippdäcket rostat igenom. Fick såga av alla bultar med vinkelslip och borra nya hål i fräscha delar av däcket. Med nya fjädrar till varvtalsregulatorn går den nu riktigt fint. Jag drog nån extra skruv genom handtaget också så att det känns mer stumt och inte hoppar upp och ner när man kör. Lackade om allt i matt sprayfärg.
Före:
efter:
Före:
efter:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Nu har jag fått tre nya patienter som annars skulle på tippen.
Kan nån förklara hur en tallrikskniv funkar och om något saknas på på denna kniv?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Som du nog kan räkna ut ska det vara en kniv i varje hörn. Nyare tallrikar har plats till två knivar ytterligare (eller så är dina, inklusive montering helt borta)
Finns olika storlekar, eftermarknad eller original.
T ex:
https://www.rembutiken.se/klippo/grasklipparknivar/
https://www.maskinklippet.se/service-slitdelar-4/klippo-knivtallrik-48-cm-19
https://www.maskinklippet.se/service-slitdelar-4/klippo-skartungor2par/
https://www.maskinklippet.se/service-slitdelar-4/klippo-ovankniv-1par/
T ex:
