374 311 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
ZHA har bara stöd för en (1) koordinator. Täckningen löser man med nätanslutna enheter som då agerar router/repeater.mexitegel skrev:
Det var ju kasst. har en zigbee-lampa som står i fönstret mot växthuset som är kanske 20 meter bort men får inte kontakt i växthuset. 3-glas fönster i huset och det i växhuset absorberar antagligen radiovågorna effektivt.
Däremot zigbee2mqtt till exempel kan man köra med flera eller köra en deconz och en zha eller liknande.mexitegel skrev:
Kolla i HA så lampan i fönstret är en router och inte en end device, annars lär den nog inte förlänga Zigbee nätverket om jag fattat rätt.mexitegel skrev:
Mvh mindis
Jag har ingen erfarenhet alls men det finns olika typer av "förlängare". Denna har exempelvis skapliga recensioner. Borde gå att testa på öppet köp. Kjell brukar vara bra att ha att göra med.mexitegel skrev:
Nu vet vi ju inte vilken lampa du har men jag har en skrälldus med Ikea grejer via Ikea gateway, kan dock inte se dem via network View som jag kan med de saker som jag har kopplade via koordinatorn direkt, typ aqara och hue. Så det är ju lite lurigt att se om Ikea lamporna agerar som routers för andra tillverkare. Mina aqara och hue syns perfekt på network View och där ser man att de är kopplade till koordinatorn och en hue lampa som är router. Ikea kanske inte routar andra tillverkare. Vore intressant om någon annan vet hur Ikea routar enheter som inte är kopplade i deras gateway!mexitegel skrev:
Mvh mindis
Ursäkta sent svar, men ändra så att du kör den synligt när du testar. Jag vet att jag vidarebefordrat hårdvara och efter en omstart är den borta och så har man fått göra det igen för att det ska bli permanent. Typ som att adressen till hårdvaran ändras.P PsychoCheF skrev:Bra fråga!
Har testat lite under kvällen men blev tyvärr inte mycket klokare.
Kontrollerade hur det såg ut i HA All Hårdvara samt i Win Enhetshanteraren.
Sedan startade jag om HA och integrationen tappade bort usbstickan, precis som tidigare.
Men enheten kom inte upp i Win Enhetshanteraren, eller försvann från HA All Hårdvara...
VM maskinen kan jag inte (eller vet inte) hur man kollar medans den är igång.
Virtualbox körs som en service i bakgrunden, och då "ser" inte Virtualboxprogrammet att VM är aktiv eller ej. Inställningarna ligger iaf kvar...
Annars har jag inga ideer
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jag kör allt via ZHA och SkyConnect. IKEAs prylar funkar utmärkt direkt utan gateway. Enligt uppgift skall firmware-uppdateringar fungera också, men jag har inga enheter som behöver detta än så länge
Alla IKEAs enheter som är nätdrivna agerar routrar åt alla andra enheter, oavsett fabrikat. Precis som det skall vara.
Ja det är jag med på som du skriver, men frågan är om de agerar som routrar för andra enheter ( som inte är kopplade till Ikea gateway)när de är kopplade via Ikea gateway och in i HA. Om de gör det, borde man inte se det i HA via network View?Johan Gunverth skrev:Jag kör allt via ZHA och SkyConnect. IKEAs prylar funkar utmärkt direkt utan gateway. Enligt uppgift skall firmware-uppdateringar fungera också, men jag har inga enheter som behöver detta än så länge
Nu har jag inga problem med detta utan är bara lite vetgirig. Migrera alla Ikea pryttlar till ZHA och ta bort Ikea gatewayen lär hända en dag när jag har lite tråkigt, dock har jag några symfonisk högtalare som jag inte kollat upp hur de fungerar utan Ikea gateway.
Edit: Frågan är rättare sagt kan enheter kopplade till Ikeas (gateway )koordinator routa till enheter som är kopplade till andra koordinatorer, tex. Skyconnect eller liknande?
Kanske blir olika nät, någon som vet?
Mvh mindis
Det blir olika nätverk, förhoppningsvis även olika kanaler så de inte stör varandra. Det enda en router ska skicka vidare som inte ligger på samma nätverk är broadcast signaler (typ vid parning då enheter vill in på nätverket).M mindis skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
