1 019 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Home Assistant som NVR
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 594 inlägg
Jag har precis satt upp en enklare övervakning i ett säsongshus. Vi är inte alltid där och vill veta att värmen och elen fungerar och lite annat. Kunna höja temperaturen innan ankomst osv. En Raspberry Pi 4 med HA är navet i åtkomsten.
Vi har också några superenkla Tapo C100 som videoövervakning. Dessa har den inbyggda rörelsedetektionen och spelar in till SD-kort. Det fungerar bra, men det är bara ägaren av kamera som kan stänga av automatisk inspelning. Detta borde ju kunna automatiseras. När kända enheter dyker upp på WiFi; stäng av rörelsedetektionen. När de försvinner; slå på igen. Det var enkelt ordnat, men kan man inte utnyttja HA på RPi:n som NVR och låta den samla in filmerna som strömmas från kameran istället för till SD-korten?
Det går att hitta femtielva åsikter om att det inte går att ha en NVR i Home Assistant, än mindre i en liten Raspberry Pi. Problemet är att NVR:n skall processa videomaterialet och förse användaren med ett GUI och lite annat.
Men om jag inte behöver det då? Jag vill bara att en detekterad rörelse skall generera en film som jag kan titta på och/eller skicka en notis om att det har hänt. Home Assistant kan ju utnyttja kamerans egen intelligens, i mitt fall genom den utmärkta Tapo-integrationen och sedan dumpa filmen till disk. That’s it! Ingen belastning av Raspberry Pi:n överhuvudtaget.
Home Assistants tjänst
Så vad är det egentliga ”problemet” med att köra en NVR-funktion i HA? Jag ser i alla fall inget.
camera.record
och en valfri sensor
är allt som behövs. Filmer spelas in efter detektion. Ingen CPU-belastning alls. Jag kan titta på dem direkt.Så vad är det egentliga ”problemet” med att köra en NVR-funktion i HA? Jag ser i alla fall inget.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 594 inlägg
Så här ser koden för inspelning ut i automatiseringen. Mer än så kan jag inte visa utan att avslöja för mycket om anläggningen. Man har lämpligtvis ett villkor för när kamerans inbyggda rörelsedetektor skall vara aktiv. Filmerna går att titta på i Mediabläddraren efter några sekunder. I mitt fall använder jag Tapo-appen för att skicka en notis till den det berör.
alias: Spela in
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
- binary_sensor.ladugard_motion_alarm
to: "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
condition: []
action:
- service: camera.record
data:
duration: 10
lookback: 0
filename: /media/kamera/ladugard_hd_{{ now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S") }}.mp4
target:
entity_id: camera.ladugard_hd_stream
mode: single
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 594 inlägg
Filmerna spelas in till Home Assistant på Raspberry Pi:n. Lagringren är uppgraderad med den inbyggda migreringen till kombinerad SD och extern USB-disk. Filmerna hamnar naturligtvis på USB-disken. SD-kortet är ”read-only” i den här konfigurationen.
Ksenia lares 4.0 home assistant
Villalarm & Hemautomation -
Päronlampa E14 till Home Assistant
Domoticz v/s Home Assistant - några frågor
Konfiguration i Zigbee2MQTT i Home Assistant
Luft-luft värmempump med Home Assistant
