39 995 läst · 298 svar
40k läst
298 svar
Höjer jordat hus värdet på huset?
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
fast det är ju en annan sak.........man har inte skapat jordade produkter för att man ska kunna använda apparater helt utan tillsyn. All form av elektronik kräver översyn nångång i livet iallafall. Det är apparatens eller anläggningsinnehavarens skyldighet.S star_daddy skrev:
Men hur många bryr sig i det......
Hade elektrikern här som nämnde muntligt pris på byte av elcentral på 7000-10000.L Lilla Yk skrev:
Att skyddsjorda en normal villa skulle gå på ca 75 000:- (vi saknar skyddsjord i våra somrum samt några andra ställen)
Prisskillnaden är så stor att vi avser att enbart byta elcentral och skaffa jordfelsbrytare för att öka personskyddet samt minska brandrisken.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Och då stämmer vi diazedkramare upp och påpekar att det inte finns mycket som hindrar att man lägger till en JFB till en hyffsat modern diazedcentral. De är inget fel på dessa och "proppsäkringar" har i många avseenden bättre prestanda än dvärgbrytare.B Bzr skrev:
Så det finns ingen anledning att byta centralen "bara för att". Man vinner inget (nåja inte mycket) i funktion med en ny central, och ingenting i säkerhet (direkt) för användaren.
Du verkar ju vara påläst så jag ställer några ytterligare frågor till dig som dök upp efter dagens besök av en elektriker.S SifVerT skrev:
Jag nämnde för honom att jag önskar en installation med två jordfelsbrytare, en inomhus och en utomhus, så att inte husets elförsörjning ska påverkas av utomhus relaterade problem. Samt att bergvärmepump, kyl och frys skulle vara exluderade från jordfelsbrytare då jag anser att dessa ska gå oavsett vad som sker hemma.
Han påstår att eftersom vi tänker införskaffa spa-bad så ska finns det en risk att vi inte skulle märka av om utedelen avbryts och då skulle spabadet frysa. Så enligt honom bättre med bara en.
Han påstod även att försäkringsbolag kräver att frys o kyl är i kluderade i jfb. Samt att dagens vitvaror är så pass felfria att det inte är någon risk med att de är i kopplade.
Min tanke var ju att skona kyl o frys från eventuella avbrott i elförsörjningen som är utlöst av jfb.
Vad är dina tankar om detta?
Han har större delen rätt.
Ja, det finns risk att spabadet fryser om JFBn löser ut utan att man märker det.
Men även om det hade varit samma JFB som inne så är de flesta hemifrån mellan 8-10 timmar när man är på jobbet samt ca 6-8 timmar i sängen.
Ja, alla? försäkringsbolag ”kräver” idag JFB även på kyl & frys.
I de bostäder som jag har bott i sedan typ 1990 har haft JFB, tror inte att någon JFB har löst ut när ingen har varit hemma.
Om man vill så kan man bygga på JFBn med en hjälpkontakt som man kan koppla till någon typ av larm.
Bättre med mer säkerhet. Kyl eller frys kanske får ett jordfel. Om du tänkte på två JFB så kanske du skulle skilja på bergvärmepump, kyl och frys på en och resten på den andra.B Bzr skrev:Du verkar ju vara påläst så jag ställer några ytterligare frågor till dig som dök upp efter dagens besök av en elektriker.
Angående spabadet så kan du låta installera en tempgivare med larm med egen ström. Det finns rätt avancerade som kan skicka larm till telefon.
Som den som skrev ovan tillade så kan man även sätta larm på att JFB har löst ut. Vill man ha det smart så finns smarta lösningar som PLC (programmable logic controller) vilket lägger till signallogik till anläggningen vilket inkluderar driftlarm osv. En PLC kan gå på batteribackup för att finnas tillgänglig även när strömmen går i huset. En PLC är faktiskt inte så dyr idag som man kan tro, en vanlig dödlig kan köpa en till sin anläggning. De enklare går att sätta i en normkapsling och de kan vara uppkopplade mot nätet och dator. Dock kräver programmeringen en tekniker.
Inte så många vanligt folk har PLC hemma men det blir vanligare och det är ingen överdriven utrustning i min mening. Den gör en vanlig elanläggning mer smart. Just det här för att skaffa sig enklare driftlarm är de fantastiska för då en signalingång kan ligga och bevaka en givare och larma om den sänder en viss signal.
Demmpa skrev:Han har större delen rätt.
S SifVerT skrev:Bättre med mer säkerhet. Kyl eller frys kanske får ett jordfel. Om du tänkte på två JFB så kanske du skulle skilja på bergvärmepump, kyl och frys på en och resten på den andra.
Tack för svar
Vi flyttade in i vårt radhus från mitten av 50-talet förra året, vi började med att byta elcentral och sätta in JFB frö ca 10', nu drog vi om all el och jordade alla uttag, kostade ca 30'. Elen var dragen i rör så det gick snabbt för elektrikerna att dra om. Bef var blandat hemmapulat från olika årgångar och original, vissa kåpor saknades, jordat och ojordat huller om buller osv, så då tänkte vi att det var lika bra att dra om allt. Känns billigt för att kunna sova gott om nätterna och det höjer väl kanske värdet med motsvarande peng, nu när eluttag och strömbrytare är enhetliga. Jag noterade på visning att vi skulle behöva åtgärda elen, men genomsnittsspekulanten kanske tittar mest på att det ser för jävligt ut med 3 olika slags uttag i samma rum.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Fick ni göra avdrag för elen när ni köpte?T torplover_3000 skrev:Vi flyttade in i vårt radhus från mitten av 50-talet förra året, vi började med att byta elcentral och sätta in JFB frö ca 10', nu drog vi om all el och jordade alla uttag, kostade ca 30'. Elen var dragen i rör så det gick snabbt för elektrikerna att dra om. Bef var blandat hemmapulat från olika årgångar och original, vissa kåpor saknades, jordat och ojordat huller om buller osv, så då tänkte vi att det var lika bra att dra om allt. Känns billigt för att kunna sova gott om nätterna och det höjer väl kanske värdet med motsvarande peng, nu när eluttag och strömbrytare är enhetliga. Jag noterade på visning att vi skulle behöva åtgärda elen, men genomsnittsspekulanten kanske tittar mest på att det ser för jävligt ut med 3 olika slags uttag i samma rum.
Att elen är säker är ändå värt allra mest. JFB är en självklarhet egentligen idag. Dåligt dragna och kopplade kablar kan alstra värme och ge kortslutning, vilket kan leda till brand i slutändan.T torplover_3000 skrev:Vi flyttade in i vårt radhus från mitten av 50-talet förra året, vi började med att byta elcentral och sätta in JFB frö ca 10', nu drog vi om all el och jordade alla uttag, kostade ca 30'. Elen var dragen i rör så det gick snabbt för elektrikerna att dra om. Bef var blandat hemmapulat från olika årgångar och original, vissa kåpor saknades, jordat och ojordat huller om buller osv, så då tänkte vi att det var lika bra att dra om allt. Känns billigt för att kunna sova gott om nätterna och det höjer väl kanske värdet med motsvarande peng, nu när eluttag och strömbrytare är enhetliga. Jag noterade på visning att vi skulle behöva åtgärda elen, men genomsnittsspekulanten kanske tittar mest på att det ser för jävligt ut med 3 olika slags uttag i samma rum.
Hej. Vi köpte ett radhus från 1976. Vi har jordade uttag i alla rum förutom ett, som har ojordade eluttag.
Vi har en ganska ny monterad jordfelsbrytare vid proppskåpet.
Varför väljer man att jorda alla rum utom ett? Om det är jordade eluttag, betyder det att det är en jordkabel framdragen till uttagen eller kan man ha jordade eluttag utan framdragen jordkabel?
Det förekommer att man har bytt uttag och satt jordade uttag utan att dra fram jord så det måste kontrolleras, för det kan innebära en, i vissa fall, stor fara då man inte har den skyddsjord man tror sig ha. Det är en relativt enkel procedur att öppna och titta vad som är framdraget samt kontrollera att jorden verkligen är inkopplad i elcentralen. Det tar en yrkesman någon/några timmar att kolla.
Moderator
· 52 011 inlägg
Det förekommer ju tyvärr att folk köper nya jordade uttag och bara byter.
Det är också tänkbart att man kanske dragit fram jord i hela huset, men att det av ngn. anledning misslyckades i det rummet som nu saknar jordade uttag. Kan vara stopp i ett rör, och då kanske man väljer att låta det förbli ojordat jämfört med att börja bryta upp vägg och tak för att åtgärda problemet med ett rör.
Ett uttag avsett för jord måste vara jordat.L micke880 skrev:Hej. Vi köpte ett radhus från 1976. Vi har jordade uttag i alla rum förutom ett, som har ojordade eluttag.
Ok. Tycker ni jag ska kolla alla jordade uttag så det finns en jordkabel ansluten?E elmont skrev:Det förekommer att man har bytt uttag och satt jordade uttag utan att dra fram jord så det måste kontrolleras, för det kan innebära en, i vissa fall, stor fara då man inte har den skyddsjord man tror sig ha. Det är en relativt enkel procedur att öppna och titta vad som är framdraget samt kontrollera att jorden verkligen är inkopplad i elcentralen. Det tar en yrkesman någon/några timmar att kolla.
