1 625 läst · 8 svar
8 svar
Höjd på Tilluftsventil (Självdrag)
Hej, undrar på vilken höjd ska man placera tilluftsventilerna från färdig golv vid en tvåvåningsvilla? Frånluftsventilerna brukar vara uppe i vägg eller undertaket, blir det inte logiskt att tilluftsventilerna skall vara monterade nere vid golvet?
Tack på förhand! Mvh Micke Micke
Vilka rum och finns radiatorer?M Micke777 skrev:
Hej Jonatan. Köket och vardagsrummet är i samma utrymme. Mellan köket/vardagsrum och trapphuset finns ingen dörr. Det finns tre sovrum, två badrum, förråd samt ett teknikrum. I villan finns inga radiatorer, det är bara golvvärme på båda våningar. Jag bifogar två skisser.Jonatan79 skrev:
Tilluftsventilerna monteras högt för att den kalla luften ska hinna blanda sig med den varma inomhusluften på sin väg ner mot golvet. Detta är orsaken till att man bör sätta tilluft ovanför radiator (om det finns) så det inte blir kallras och kalla golv.
Placera ventilen så långt från frånluftsdon som möjligt.
Tack! Nu fattar jag varför står tilluftsventilerna och frånluftdon så högt monterade.mexitegel skrev:Tilluftsventilerna monteras högt för att den kalla luften ska hinna blanda sig med den varma inomhusluften på sin väg ner mot golvet. Detta är orsaken till att man bör sätta tilluft ovanför radiator (om det finns) så det inte blir kallras och kalla golv.
Har funderat lite och kom till en annan fråga: va händer på sommaren när uteluften är varmt?mexitegel skrev:Tilluftsventilerna monteras högt för att den kalla luften ska hinna blanda sig med den varma inomhusluften på sin väg ner mot golvet. Detta är orsaken till att man bör sätta tilluft ovanför radiator (om det finns) så det inte blir kallras och kalla golv.
Har du fläkt i badrum och tvättstuga?M Micke777 skrev:
Tilluftsventil Fresh på ovanvåning i hus med självdrag?
Ventilation -
Fråga om tilluftsventiler i sjalvdrag
Ventilation -
Placering tilluftsventiler övervåning i hus med självdragsventilation
Ventilation -
Förhöjda fuktvärden under tilluftsventilerna
Ventilation -
Höjd på ventiler för självdrag.
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
