Jag behöver hjälp med hur jag skall göra med min dagvattenbrunn. Ursprungsproblemet är att jag vill höja den c:a 5cm för att komma upp i nivå med en tänkt markstensläggning.
Idag är den uppbygg med tre delar, nerifrån räknat, se också bifogade bilder.
1. Betongrör c:a 40cm diameter
2. Betongrör som ansluter koniskt till det undre betongröret.
3. Betongrör med brunnslock (ligger löst på det koniska betongröret)
Skulle gärna villja ha någon typ av teleskopanslutning. och gärna även ett mindre brunnslock (idag 40cm i diameter). Finns det kvadratiska brunnslock?
Var ansluter jag bäst teleskopröret? Skall jag ta bort allt och "börja om" från det "raka" betongröret längst ner, eller finns andra lösningar?
Tacksam för lite tips!
mvh Per
Det finns mängder av lösningar och påbyggnadsringar i olika storlekar. Men var i all världen köper man sånt??? Det är ju inte k-rautagrejer direkt... Kanske kunde höra på någon markfirma om de säljer delar?
Allt du behöver finns på Ahlsell eller Dahl. rsk 703 81 69 borde fungera utmärkt. Det är en fyrkantig flytande betäckning.
Med andra ord en fyrkantig ram med runt tätt lock, fast monterat på ett rör som stoppas ner i bef. betongrör.
Endast företag får handla från DAHL och Ahlsell försök köpa från någon liten lokal VA firma
Fy huga, den där Polar T30 (rsk 703 81 69) kostade ju gris. 3300:-. Jag har själv exakt samma problem, en dagvattenbrunn som ligger ca 20-30 cm för lågt. Borde man inte kunna bila loss själva betäckningen och lägga in någon form av betongring emellan?
Super! Stort tack för svar och tips! Både artikelnummer och prisuppgift, grymt!
@Pelpet, jo, budgetlösningen för mig är att höja med en 4-5cm ring, men ger mindre möjligheter till "finlir" som kan vara bra för att få brunnen helt i "liv" med marknivån.
Göran.W
Sätt en betong ring utanför allt och ett lock ovanpå.
Måste vara det enklaste men då blir det 2 lock att lyfta när man ska åt brunnen.
