Vore så fint om ni byggahusare kunde slå era kloka huvuden ihop i följande fråga:
Vi har en side-by-side kyl+frys som vi vill höja upp cirka 7-10 cm (exklusive den höjd som kylen går att höja genom att skruva på de befintliga benen). Handtaget sitter lite lågt och vi vill kunna ha en sockel som är jämnhög med sockeln till skåpen bredvid. Kriterier:
1) Vi vill gärna kunna rulla in och ut kylen på ett enkelt vis - vår side-by-side har hjul
2) vi vill kunna ha en droppbricka under
Vi har tittat på lite olika lösningar, finns en förhöjningssockel med hjul och ben men den kostar cirka 2000 kronor och blir också svårt att fästa sockeln väl.
Sedan har vi funderat på att bygga en bas och sätta droppbrickan på den och sedan kylen, men då kommer ev vätska ledas ut ovanför/mitt i sockeln?
Vi har funderat på att bygga en bas till kylen och sätta basen ovanpå droppbrickan som sitter direkt på golvet men då blir det även svårt att rulla kylen fram och tillbaka pga höjdskillnaden.
Några kloka idéer och råd?
Vänliga hälsningar
Ida Sigsäter
Vänliga hälsningar
Ida Sigsäter
Hej! Vi byggde en rejäl upphöjd bas med breda reglar, la droppbrickan under samt en fuktvarnare. Det gick bra att rulla på kylen när vi väl lyckats lyfta upp kanten på basen.L Li Er skrev:
Lämnade några cm upptill där vi kommer ha ett galler infräst i en täcksida. Nertill täcker vi med egenbyggd och målad golvsockel.
Sockeln runt kylen måste sticka ut mer än resten. Ja, så blev det.
Men som du märker har vi en bit kvar, plasten på kylen sitter kvar. 🙈🤣
Hej!Segsate skrev:Hej! Vi byggde en rejäl upphöjd bas med breda reglar, la droppbrickan under samt en fuktvarnare. Det gick bra att rulla på kylen när vi väl lyckats lyfta upp kanten på basen.
Tack för svar! Och det ser ju supersnyggt ut! Bara sockeln som fattas ☺️
Vi kommer nog köra öppet över side by siden som det ser ut hos er nu, och skippa täcksidebiten. Tycker faktiskt det är snyggt utan, även fast det säkert blir ännu mer ”slick” och platsbyggd känsla med!
Går det att få ner kylfrysen för er, eller har ni tänkt något ang städning under/bakom? Har nog iofs aldrig städat bakom en kyl själv 😂 och när jag tänker efter kanske man aldrig städar bakom eller under inbyggda grejer!
som tekniker hade jag vänt i dörren och bett återkomma när skåpet står på egna ben direkt på golvet, hade aldrig rört detta. Annars är det ju inget fel i att höja upp det för det är ju inte så kul att krypa på golvet och leta efter något att ätaSegsate skrev:Hej! Vi byggde en rejäl upphöjd bas med breda reglar, la droppbrickan under samt en fuktvarnare. Det gick bra att rulla på kylen när vi väl lyckats lyfta upp kanten på basen.
