Jag har tabbat mig lite. Felkalkylerade höjden på våtrumströskeln och nu kommer fix och klinker bygga för högt.
Behöver tips på vad som är smidigast i det här läget.
1. Köpa en lös likadan badrumsklack och fästa på befintlig. Plus fixa lite mellan hålrum så att tätskikt sömlöst kan vikas upp på tröskel.
2. Bryta upp befintlig klack och fästa dit en ny högre klack. Befintlig är häftad och limmad. Plus att flytspacklet kanske har fått fäste på ytan.
Eller något annat smart som jag säkert har missat.
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
Köp en ek list och klyv till den så den passar på den du har idag . Och sätt en ny tröskel uppe på . Eller om du kan ta loss läppen och sätta en 8mm på underliggande och sen skjuta fast läppen
Renoverare
· Skåne
· 8 604 inlägg
Har svårt och se men antar du menar att inte plattorna får plats under falsen (läppen) på tröskeln ?
Skjut fast en foglist 8mm ovanpå den höga delen av tröskeln.
Väntar du till plattsättningen är gjort kan man även välja en bredare foglist som man falsar ur så det blir en ny läpp som "hänger över" plattorna lite om man vill.
Tänk på att nivåskillnaden på tätskiktet bara behöver vara 20mm från brunnens fläns till "ovankant" vid tröskeln så uppvik kan undvikas beroende på höjderna av flytspacklet.
Går det att höja en golvbrunn i efterhand?
Badrum -
Höja pris, efter renovering.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Höja upp en friggebod för att gjuta plintar i efterhand?
Vattnet luktar akvarie/avlopp efter satt in pH höjade filter
Vatten & Avlopp -
Hörnstolpar förråd - kan man höja dem lite i efterhand?
Byggmaterial & Byggteknik
