Behöver höja mitt avloppsrör i golvet till toaletten då det på ena sidan sticker upp 10mm och på andra 20 mm och dimensionen på det är udda. Prövat med förhöjningsstos men passar ej, gummimanschett viker sig då röret inte går hela vägen upp i manschetten. Av allt att dömma är det ett plaströr men hittar inget som passar.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 996 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 996 inlägg
Ser inte den här Faluplastnippel passande ut? 123 mm innerdiameter, med lite glid så går den väl i den gamla WC-anslutningen och du kan gå över till 110 mm?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-..._s-OUoCDKrCbSzsWC4um-gU7x5YrFVvRoCAKEQAvD_BwE
Höja golvet under kakel vid kamin
Byggmaterial & Byggteknik -
Lägga fiskbensparkett, behöver höja golvet 2mm?
Golv -
Höja golvet i hallen (över klinker)
Golv -
Vilket bruk i en källare ska man ha om man höja golvet 5mm
Golv -
Göra gästhus högre utan att höja taket, istället sänka golvet? (illustration i tråden)
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
