Har kört högtryckstvätt idag 2 timmar och plötsligt lukta maskinen varmt och den lät konstigt och stanna helt efter några minuter. Försökt starta igen den brummar högt och luktar bränd.
Öppnade höljet såg smält kondensator.
Var hittar jag ny kondensator?
Kostar den mycket så det är inte lönt byta?
Motor axel går dra runt för hand.
Jag får däremot inte av högtrycks slangen från maskinen, är det skruvanslutning eller den är bajonett
Eller den ska inte gå att montera av?
Får inte av den med rörtång.
Tacksam för svar.
Maskinen har gått som en klocka sedan 2011.
Så tycker det är synd att slänga om det bara är att byta kondensator.
Var hittar jag sådan?
Går det montera ny själv?
Bor i trelleborg.
  • Blå plast, delvis synlig teknisk utrustning, upp-och-ned text, slitage, utomhus, del av maskin eller apparat.
  • Elektrisk kondensator märkt "450V 50Hz", bränd och skadad, kablar anslutna, svart bakgrund, "MAR.2006" synligt.
  • Öppnad elektrisk gräsklippare utan skärhus, med synliga komponenter och en rostig skiftnyckel framför på marken.
  • Närbild av en metallstång med gängor och en distans med en suddig grön bakgrund.
OBS försök inte att starta den nu, då kan motorn brinna för dig.
Orkar inte starta utan konding. klipp buntbandet, läs vad det står på den, ser ut som 50 microfarad och
450 V , köp en lika och byt. Sök på kondensator 450 V 50 microfarad så hittar du ställen där det finns, när du byter så klipp ledningarna till gamla så färgerna syns och koppla lika med färgerna, klart och tvätta sen.
Jag hade den igång och skulle testa 5 till 7 ggr men den burrade bara och gick inte runt.
Trodde först att proppen gått eller något annat hänt
Jag drog runt motor för hand utan el och den sitter inte fast i alla fall. Den går dra runt...
Hoppas verkligen inte att den bränt när jag försökte starta några gånger. Fan okså att jag inte bara lät den stå...
Tack för hjälpen.
