Vet att jag har sett någon färdig lösning på detta. Har tänkt dra lite tak-högtalare som jag
har tänkt sammla alla kablar på ett ställe där stärkaren kommer vara...hade varit snyggt
med just ett sådant uttag, någon som vet var det finns?...
M
V
Schneider (Eljo) Exxakt serien har ett högtarlaruttag, kolla deras produktguide!
OBS att du *egentligen* ska ha intag, inte uttag, men det finns väl inte att köpa (med "hemmabruk"-kontakter iaf).
Tumregeln är att för högtalare så ska kontakten med utstickande stift komma från högtalaren, och kontakten med hylsor ("gropar") komma från förstärkaren. Annars blir förstärkaren kortsluten om man t.ex. råkar komma åt något metallföremål (ringer på finger t.ex.) med stiften på kontakten när man fixar-donar.
(Det idiotiska undantaget är i den äldre XLR/"cannon"-standarden som används för proffsljud, där gör man fel för att alla andra också gör fel och man vill att det ska funka att hyra/köpa/sälja/låna grejer...)
I praktiken spelar det kanske inte så jättestor roll.
OBS, om du har tänkt att använda nån slags högtalare som har ambition att låta bra och inte bara skvala lite bakgrundsmusik så är nog många av "elbranschens" högtalarkontakter ingen höjdare. Visst, de gamla DIN-kontakterna är inte riktigt så dåliga som ryktet ofta säger (jag har nog t.ex. aldrig råkat ut för glapp i en DIN-kontakt), men glöm inte att de är specade på den tiden de riktigt feta stereoanläggningarna var på 2*15W och folk i allmänhet hade en rörradio, en skivspelare kopplad till radion och ibland en rullbandspelare. :)
Tumregel: om varje högtalare kostar fyrsiffrigt antal kronor per styck så skippa DIN-kontakterna och kanske helt vad elbranschen har att erbjuda. Det finns dock inga säkra regler, HIFI/stereoanläggningar är lite av "religion" när det gäller sånhtär som kablar, kontakter o.s.v....
Jag skulle nog lämna tillräckligt mycket kabel som sticker ut genom väggen och sätta t.ex. en "tvättmaskinsdosa", d.v.s. ett doslock med utlopp för kabel och dragavlastning. Eftersom det inte är 230V så kommer ingen att ta dig i örat om du drar flera kablar genom samma genomföring även om separata såklart egentligen är att föredra. Om du inte behöver dragavlastningen så går det kanske att fila till kabelgenomföringen så att den får 2-3 utlopp invid varandra. (Den typen av dosa/lock jag tänker på har kabelgenomföringen riktad nedåt och ser i stort sett ut som en strömbrytare fast "vippan" går inte att vippa).
prototypen
kan du länka till en sådan dosa..:)..?Lät som en bra ide..
M
en tackar:)..
M
Precis en sån som DrBosa visar är det jag tänker på. Om det finns modeller utan utrymme för etikett så kan det kanske vara en idé om man bara använder en dosa. Etikettplatserna blir väl sällan snygga i ett vanligt hem. Om man har ett helt gäng sånadär invid varandra så kan etiketterna nog däremot vara en rätt bra idé ;)
Jag förstår i princip tanken bakom den som VillaAnna länkar till, men har faktiskt lite svårt att se hur en sådan dosa kan betraktas som snygg på annat ställe än t.ex. på en uttagslist i ett labb ;)
V
Uttaget jag länkar till saknar ram på bilden då schnider har valt att sälja denna separat! Det finns dessutom flera ramar att välja på!
Själv hade jag tyckt att det såg väldigt konstigt ut med det andra förslaget då du får ha fyra sådana för ett högtalar par! Dessutom så är det från schniders trend serie som kom på 80-talet, det är i o för sug inne med retro :)
Lycka till vad du än väljer!
Det förstod jag också :) Det jag tycker är tveksamt är att ha fyra klämkontakter i två olika färger som alla avviker från
Nej, dels lär väl alla högtalarkablar vara tvåledare och dessutom så finns det inga regler som kan sätta stopp för att klämma flera kablar i samma dragavlsatare. Mitt förslag för fler kablar är alltså att göra fler kabelhål till höger och vänster om "orginalhålet" på en såndär dosa. För högtalare så finns det inga lagkrav på dragavlastning, det är bara opraktiskt om man lyckas dra ur kabeln ur rören/slangarna och det kan man ju lösa på annat sätt (en knut i varje ända är en helt okej budgetlösning).
Så här gjorde jag ...
Tog en blinddosa av valfri sort. Borrade ett runt hål på 20-24mm (kommer inte helt ihåg) och limmade en Nutrik SpeakOn chassi hona bakom.
yxis
Jobbar inom ljudteknikbranschen... Speakon är en underbar uppfinning. NL4 (som är standardmodellen) tillåter 4-ledade kopplingar. Neutrik har även Speakon för 8 ledare. Värt att tänka på för er som funderar på att dra ljudkablar, det går att få ut bra mycket ur ett enskilt speakon-uttag.
Funkar perfekt till att skicka iväg signal ut till en hel hög med högtalare med endast en flertrådig kabel. Sedan kan man ha en panel med flera Speakonuttag i andra änden för smidighetens skull.
