Skulle byta ett par uttag och efter att brutit säkringen klippte jag av sladdarna. Det roliga var att resten av våningen som ligger på samma jordfelsbrytare löste ut. Är dte helt naturligt eller har jag högre "strömmar" än normalt som rör sig i nån av noll eller jordledare? Fasen var bruten.
Det är fullt normalt.
Det blev kontakt mellan "nolla" och "jord". Klipp inte alla ledare samtidigt nästa ggn, utan en i taget. Inte "jord" och "nolla" i alla fall. :)
När centralen är belastad uppstår en potentialskillnad mellan nolla och jord, och kopplar man ihop nolla och jord nånstans kommer ström att flyta via jord också och därmed lösa ut JFB. Som sagt, helt i sin ordning.
Det heter jordfelsbrytare, och ställer man till med ett jordfel, ja, då bryter den. ;)
eller om en fas går till en annan nolla. (vilket iofs är ett jordfel) Då jord och nolla sitter ihop ibland....
