Har uppstått problem med min luftvatten värmepump efter att rörmockare gjort stora ingrepp med nya radiatorer etc. Nu när jag läser av varningsloggen så ser jag att den har varnat för ”hög temperaturskillnad värmebärare” varje dag sen rörisen var hör. Kan någon vänlig själ hjälpa en totalt oteknisk snubbe som jag
Vid varmvattenproduktion läste jag av dessa värden:
T1 26,5
T2 ute temp 8,9
T3 varmvatten 57
T6 kompressor temp 93
T8 värmbörare ut 61,3
T9 värmebärare in 48,2
T10 kondensor 50
T11 kökdmedie 4,2
Är det bara och ringa service eller finns det något jag kan göra?
Tack på förhand!
Jens
Åsa Lund
Är systemet luftat ordentligt?
Har luftat och gjort rent partikelfiltret, tyvärr så varnade den ändå igår kväll. Har försökt vrida lite på värmebärare pumpen men som lekman är jag osäker hur lätt det skall gå, skall det var motstånd?.. sipprar ut vatten när jag vrider skruven, kanske pumpen som är full med skit.
Låter ju som vattnet går för långsamt, om delta T är för högt. Beroende på kurva ska det vara cirka 8-11 grader, men kolla i manualen.
Igensatt filter, luft, eller så har han ställt ner cirkpumpen.
Delta T ska vara 6-7 grader på värmebärarsidan (för att utnyttja köldmediets kondenseringsintervall)
Åsa Lund
Är alla ventiler öppnade igen efter hans besök?
Tack för alla svar!
då är det kanske läge att höja ett snäpp på värmebärarpumpen, den står på 1an och den andra pumpen står på 3an.
Vilkq ventiler tänker du på?
Uppdaterade precis, vad säger ni om värderna?
  • Digital display visar temperaturer för ett värmesystem med tider och olika värden.
  • Digital display som visar temperaturvärden för en värmepump med tider och ikoner.
  • Digital display showing various temperature values for a heating system, including in/out temperatures and times.
  • Digital display av en värmepump som visar temperaturvärden och drifttider.
Åsa Lund
Dolda ventiler ute i huset nånstans som rörmokaren behövde stänga under tiden han gjorde jobbet. Inte alltid som de öppnas igen när man är klar.
GreatYellowHouse
inte omöjligt, får ta en vända när jag kommer hem. Tack för tipset.
Åsa Lund
då har jag en liten to do list när jag kommer hem..
Rengöra partikelfilter(ytterligare en gång).
Öka hastighet på värmebärarpumpen från 1 till 2.
Leta efter stängda ventiler.
Återkommer
Åsa Lund
R
Det ska sitta ett filter på ett rör ut till VP , har röris bråkat med rör och annat så kan det vara skit i det , då får du mindre flöde över VP och den mår inte bra , leta efter någon av dessa
  • Kopparfilter för Värmepump, T-stycke form, används för att filtrera rörsystem.
  • Mässingsventil med blått handtag sannolikt för vattenpumpsystem.
GreatYellowHouse och 1 till
Tack!
Skyndade mig hem från jobbet för att hinna med servicen innan minstingens fotbollsträning. Rensade partikelfiltret och höjde ett snäpp på cirkulationspumpen. Nu när jag läser värderna så här på kvällskvisten ser det bättre ut med en diff på 6-7 grader.
Med ett problem löst så kommer det två till, slår aldrig fel med den här maskinen.
Öppnade upp rensluckan på utedelen(Bosch ehp 6 10år gammal). Där vare fullt med vatten och lite löv, rensade bort löv men hittade faan inget dräneringsavlopp där innanför, suck.
En annan skum grej är att växelventilerna, ja båda två känns helt ledlösa. Får undersöka saken närmare imorrn. Tack igen för alla hjälp!
R
Borra ett 6 mm hål i botten så rinner det ut , kanske flera hål på annat håll där vatten samlas ,ventilerna kan kännas lösa dom står normalt i ett läge för värme och kan skratta lite på axeln ,kolla infästningarna för dom
Smart. Skall öppna upp igen efter jobbet, kanske missade hålet, var så jäkla stressad igår..
