Jag börjar misstänka att vi har någon energibov hemma hos oss. Under juni snittade vi på ca 33 kWh per dygn.
Under vecka 30 när vi inte var hemma alls låg vi på 23-29 kWh per dygn.
Jag tycker det känns mycket när huset inte används.
Vi har vattenburna element som värms upp av elpanna (alla element är kalla över sommaren).
Vi har även en luftvärmepump som dock varit avstängd hela sommaren.
Vi har golvvärme i ett badrum som varit avstängd hela sommaren.
Det som kan tänkas ha förbrukat el under veckan vi inte var hemma är:
  • Krypgrundsavfuktare
  • Kylskåp, frys
  • TV, router.
  • Takfläkt för frånluft
Vi har även hög elförbrukning på vintern, men där kanske det ändå är mer rimligt (snittade på 100 kWh per dygn under januari).
Var är det för elpanna? Hur värms varmvatten?
Är det en gammal oljepanna eller vedpanna med elpatron som måste hållas varm även sommartid för varmvatten kan det blåsa ut många kilowattimmar genom skorstenen.
Det finns en hel del trådar här som handlar om att hitta orsaken till hög förbrukning. Basis är alltid att kunna mäta ögonblicklig förbrukning, t ex genom att räkna blinkningar på mätaren eller stickproppseffektmätare. I en del fall kan man titta även på Min Sida hos elleverantören.
Kyl och frys brukar inte dra särskilt mycket om de är hyfsatt moderna (<10 år). Vissa TV och annan hemelektronik kan dra en del även i standby. Dra alla deras sladdar och läs av över en dag. Utnyttja den tiden som du inte behöva slösa bort med TV och dator för samtal och omgänge.
Gör samma med avfuktaren och takfläkt. Ingen dör om dom inte går ett par dagar.
Kolla varmvattendropp. Skölj inte disk under rinnande varmvatten.
Shakalaka
Vet svaret, har en vän som ligger på 60kwh/dygn på sommaren, stängde av avfuktaren i grunden, då sjönk de till 20kwh/dygn, öppna upp igen så det ventilerar istället, alt kör vanlig fläkt och stäng sv denna, verkar mer eller mindre gå full bralla hela sommaren..
När vi var bortresta ligger vi på 0.4-0.5kwh/dygn (Solceller) samt strax 150-200kwh/månad vår/sommar, peakarna är Spabadet som står oftast avstängd när det inte används..och slås på kvällen före..
Skärmdump av energiförbrukning i en app med grafer och procentandelar för daglig användning.
Det är en CTC Drabant 300 (Uppvärmning av tappvatten sker med utanpåliggande kontaktelement)
Yes jag vet, har läst en del om det men inte riktigt hittat någon lösning. Tack för ditt svar, ska undersöka vidare.
Bifogar en bild över förbrukningen timme för timme i juli.
Vi var alltså borta 22 till och med 28 juli.
Ser ut som det snittar på ca 1 kWh per timme. (Det är en topp på 22 juli kl 05:00 som ser lite märklig ut. )
  • Tabell över daglig elförbrukning med timmar och kWh-siffror för att analysera hög energianvändning.
Tack! Ska prova att stänga av krypgrundsavfuktaren! Kolla lite på displayen vi har för att kolla avfuktaren. På symbolen som ser ut som en vattendroppe står det AV, och på fläktsymbolen står det PÅ. Så verkar som att den endast kör fläkt.
Vad menar du att öppna upp så det ventilerar?
Spännande! Det verkar vara någon/några intermittent förbrukare på eftermiddagen - tidig kväll när ni är hemma. Matlagning? Bollibompa?
Det verkar rimligt. Säkert diskmaskin, ugn, TV etc som är igång då. Men jag är mer orolig för den förbrukning vi har när vi inte är hemma.
Att stänga avfuktaren i grunden den årstid den verkligen behövs kanske inte är så bra. Dessutom ÖKAR fuktbelastningen om man leder in varm fuktig luft under huset som då avkyls av marken och ökar fuktkvoten under huset.
Så på sommaren ska avfuktaren gå (på vintern kan den troligen stå mest hela tiden), minimera luftväxlingen under huset. Om möjligt täck marken med byggplast samt isolera med tex en betongtäckmatta för att minska markens avkylning.
mellansorken och 5 till
Precis, hade bara tänkt att testa någon dag för att se om det är den som förbrukar runt 20 kWh per dag.
En avfuktare på ca 800W är inte helt otroligt och på sommaren brukar dom gå mest hela tiden så 20 kW låter inte helt fel.
Peter2400
Den förbrukar minst 20kwh/dygn..
Har en kompis som har en sådan grund, när de köpte huset så hade förra ägaren lagt igen alla ventiler och satt in avfuktare, och enligt säljaren så fanns inga fuktproblem, men Anticimex sålde in denna lösning! Lurad! Dyr investering och hög driftkostnad, skulle hellre ventilera grunden..gamla lador som står obehandlade i några 100år klarar sig..
Många lador som rasat ihop också....
Har man en avfuktare finns det förmodligen en anledning. Kanske den som installerade den inte ville bryta upp golven med 30års intervall som man gjort sedan huset byggdes.
Drar avfuktaren massor med ström finns det förmodligen en anledning. Förmodligen transporterar den bort fukt.....
Försök istället hjälpa avfuktaren, minska mängden fukt. Avfuktaren kommer tacka dig med att dra mindre ström.
Täta grunden, släpp inte in varm blöt sommarluft mm mm.
Och undvik vilseledade råd!
MultiMan och 3 till
Om man nu behöver avfuktare så är det bara att konstatera att det är felbyggt....
Eller så har man gått på reklam eller löst på forum hur farligt det kan vara med fukt i krypgrunden....
jeppe42
