Vårat år kunde ju börjat bättre. Märkte idag att det inre fodret hade slagit sig. Stack hål och det var vått bakom. Plockade bort samtliga foder och det är väldigt blött runt om.
Det monterades nya plåtfoder från utsidan på detta fönstret och ett annat (där fodret också har slagit sig och där det garanterat är blött med) förra året. Misstänker att ett felmontage kan vara boven?
Har gått ut och jämfört de två fönster som fick nya plåtfoder mot de gamla. Till min förvåning var det helt olika utföranden.
Man har tryckt in det övre samt sidoplåtarna bakom aluminiumlisten av fönstret. Ska inte dessa monteras på utsidan? Jag har kollat på de andra fönsterna som vi har och där är både den övre plåten och sidoplåtarna monterade på utsidan och det nedre bläcket är uppkilat under aluminiumlisten.
Spontant känns detta som boven? Eller är det korrekt monterat?
Tacksam för råd och svar!
F fribygg skrev:
Har ingen bild på de drabbade fönstrena i skrivande stund, kan ta ett imorgon.
Kan dock bifoga en bild på ett av våra gamla fönster som inte fått nya foder. Som du kan se på bilden ligger plåten utanpå fönstret, men på de nya så ligger den övre och de på sidan bakom. Är det svårt att tyda trots detta så lägger jag upp en ny bild imorgon.
Läcker det alltså inte in efter att du satte ditt tejpen? Är det alltså två helt olika typer av fönster som läcker? Du behöver ta fler foton som visar mer i detalj hur anslutningarna ser ut kring fönstret, möten mellan tegel/plåt, plåt/tegel med mera. Har det suttit en större fönster tidigare, varför sattes i så fall ett mindre fönster in?
Satte upp tejpen i förebyggande syfte. Nu har det slagit om till minusgrader här så lär inte komma något regn.Centano skrev:Läcker det alltså inte in efter att du satte ditt tejpen? Är det alltså två helt olika typer av fönster som läcker? Du behöver ta fler foton som visar mer i detalj hur anslutningarna ser ut kring fönstret, möten mellan tegel/plåt, plåt/tegel med mera. Har det suttit en större fönster tidigare, varför sattes i så fall ett mindre
Centano skrev:Läcker det alltså inte in efter att du satte ditt tejpen? Är det alltså två helt olika typer av fönster som läcker? Du behöver ta fler foton som visar mer i detalj hur anslutningarna ser ut kring fönstret, möten mellan tegel/plåt, plåt/tegel med mera. Har det suttit en större fönster tidigare, varför sattes i så fall ett mindre fönster in?
Det är två fönstet som läcker in. Båda är placerade på varsin gavel av huset. Plåtutförandet ser likadant ut på dessa, där man satt plåten bakom aluminiumlisten på fönstret. Övriga fönster har plåten monterad på utsidan av aluminiumlisten och dessa har inte läckt in något vatten.
På bilden kan man se att hålbilden är mycket större än fönstret och det har nog suttit ett större fönster tidigare. Dock är det inte vi som bytt detta, utan troligtvis tidigare ägare.
Det satt träfoder runt fönstret innan. Ska se om jag kan ta mer detaljerade bilder på hur anslutningarna ligger.
Men det verkar inte finnas något svar på om man bockar plåten bakom aluminiumlisten på ett fönster eller om den sätts på listen?
Hjälp!: Varmvatten beredaren Nibe Eminent läcker varmvatten
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Vattenlås läcker efter byte av korgventil - Lösning?
Kök -
Ismaskin-hjälp! Läcker från koppling till vattenfilter
Vitvaror -
HJÄLP! Kylproblem… läcker vatten
Kök -
HJÄLP! Läcker in vatten genom rör i källaren!
Grund & Markarbeten
