Det är så att de förra ägarna har vart igång och bytt placering på deras sensorlampa och klippt alla kablar osv
Men när jag kollar i kopplinngsdosan ser nuvarande koppling ut enligt bild, känns på något sätt inte helt rätt så vill dubbelkolla här om jag ska koppla som på bilden med den nya dragningen av kablar.
Mvh.
  • Elektrisk kopplingsdosa med flera färgkodade kablar anslutna till terminaler.
Förklara gärna mer utförligt vad som visas på bilden.
Tre kablar går in i en dosa och är kopplade på en plint, så mycket går att säga.
Vilken kabel går vart och vad vill du uppnå?
Övrekabel går ut till lampan, vänster kabel till elcentral, nedrekabel på lampknapp.
Vad jag vill uppnå, att lampan ska kunna lysa.
Mvh :)
Svarade i kommentarfältet:)
Funkar det inte nu?
Principen är att du låter fas gå över strömbrytaren och vidare till armaturen.
Jord och neutralledare kopplas direkt mot armaturen.
RSRC
E etompau skrev:
Funkar det inte nu?
nu
Jag måste dra om kabeln som går till själva elcentralen men hade ej så det räckte, då dom även klippt den.
Det räckte dock till lampan så tänkte börja att dra om den.
Men då kör jag på bara :)
